come usare bc337 come amplificatore?
[1] come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 22 ago 2012, 20:12
ho un mosfet a cui voglio aumentare la corrente che arriva nel piedino + centrale con un bc337, però non capisco come fare i collegamenti, ho 5 batterie da 9 volt in serie, e una da 9...mi potreste aiutare ? grazie
14 5
[2] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ago 2012, 20:22
Il solito disturbatore per le slot machines?
[3] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 22 ago 2012, 20:23
IsidoroKZ ha scritto:Il solito disturbatore per le slot machines?
Cosa?
14 5
[4] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2012, 20:27
Fai un bello schema del progetto, (quello che hai fatto o che sai fare) poi vediamo.
[5] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 22 ago 2012, 20:33
ho un mosfet e un BJT...il BJT lo voglio usare come aplificatore di corrente e non come switch, ho due tensioni una da 5 (o 9 volt dipende se uso batteria o alimentatore ) e una da 45 (sia batteria che alimentatore), volevo solo capire come collegarli
14 5
[6] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2012, 21:18
Ho chiesto uno schema del progetto per capire cosa intendi fare; dire voglio amplificare la corrente, non significa nulla se non si conosce lo scopo del circuito e la sua funzione.
[7] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteRedEvil1991 » 22 ago 2012, 21:27
http://en.wikipedia.org/wiki/Hartley_oscillator
lo schema è subito a destra, l'oscillatore hartley
14 5
[8] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto Utentedrinu » 22 ago 2012, 23:51
RedEvil1991 ha scritto:ho un mosfet a cui voglio aumentare la corrente che arriva nel piedino + centrale
Non sono un esperto ma i mosfet si comandano in tensione, non in corrente!
Una guida:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8NVkFidTzw
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[9] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 ago 2012, 0:07
E quello dello schema dell'oscillatore su Wikipedia non è un MOSFET ma un JFET :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: come usare bc337 come amplificatore?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ago 2012, 0:14
In questo forum abbiamo delle leggi in cui crediamo:
Detto questo, seguendo le istruzioni date nei link della voce Help nel menù principale del sito, ti scarici FidocaJ, fai lo schema di cosa desideri fare, lo posti, secondo istruzioni e poi lo discutiamo.
Tutto quello che hai scritto siano ad ora è privo di significato senza uno schema. Uno schema non è solo un disegno di primitive, ma un modo grafico per trasmettere in modo completo il rapporto che i componenti hanno o devono avere tra loro: sigle di riconoscimento, valori, ecc.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
