Temporizzatore rit. eccitazione NE555
[11] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ago 2012, 21:32
Foto UtenteVRI, da quello che leggo in [9] vuol dire che non hai fatto caso al link che ti avevo postato io... :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto UtenteVRI » 25 ago 2012, 19:42
Ok quindi era la strada sbagliata XD
Per il segnale di input utilizzo un interruttore...
Se volessi utilizzare un pulsante come segnale di input potrei utilizzare un flip-flop giusto? :D
Il circuito che ho pensato è questo:
Per il riferimento dei pin ho utilizzato il disegno presente nel link sopracitato :D
Nel caso il circuito fosse giusto, sinceramente non ne sono molto convinto, quale sarebbe la formula per ottenere la temporizzazione desiderata?
Grazie :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[13] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 ago 2012, 23:58
Il tuo precedente schema è in realtà un grosso errore.
Questo potrebbe già essere un punto di partenza:
Ma, per il progetto finale, occorre anche capire con che relazione devono strare tra loro le condizioni di SET / RESET rispetto all'uscita.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 ago 2012, 4:40
Scusami ma non ho capito questa domanda:
Candy ha scritto:Ma, per il progetto finale, occorre anche capire con che relazione devono strare tra loro le condizioni di SET / RESET rispetto all'uscita.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[15] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2012, 7:24
VRI ha scritto:Scusami ma non ho capito questa domanda:
Non sei stato chiaro fin dall'inizio.
Cosa deve succedere quando premi il pulsante di start?
Quanto tempo deve intercorrere tra la pressione del tasto e l'eccitazione del rele'?
Il rele' si deve eccitare una sola volta o in modo ciclico e a che frequenza?
Visto che ormai da tempo pratichi il forum, dovresti sapere che per ottenere risposte coerenti ed utili e' necessario fornire le massime informazioni possibili e subito.
[16] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 ago 2012, 14:51
1-Il segnale è dato da un interruttore e non un pulsante
2-Prendiamo come esempio 10 secondi ( Se possibile qualcuno mi spieghi quali sono la R e la C da modificare per poter ottenere i tempi desiderati)
3-Per il relè forse è meglio se faccio un diagramma temporale :ok:
è un semplice relè con ritardo all'eccitazione :D
Si deve eccitare una sola volta!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[17] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 ago 2012, 17:35
Allora basta che usi un PNP e non un NPN.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 ago 2012, 18:38
In quale circuito vorresti fare quella sostituzione?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[19] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ago 2012, 19:02
Non dovrebbe essere necessario un transistor: il 555
permette una corrente di uscita fino a 200mA., quindi
più che sufficiente ad attivare un relè.
Per un ritardo all’attrazione di questo, si può utilizzare
il seguente schema:
Il ritardo (dopo la chiusura dell’interruttore) è dato
dai valori di R e C: per un ritardo da ca 6 a 60s, con C=470uF,
R può essere un potenziometo da 100K, con in serie una resistenza da 10K
Un secondo contatto dell'interruttore serve per
disalimentare il relè quando l'interruttore non è chiuso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Temporizzatore rit. eccitazione NE555
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 ago 2012, 20:04
Per il rilascio li proverò tutti e due poiché questo è solo un esperimento per imparare ad usare il 555, non ho nessuna richiesta specifica...Ho immaginato una situazione "comune"...
Grazie mille a tutti :D
P.S. Foto Utenteg.schgor qual è la formula per sapere il tempo di temporizzazione a seconda della R e della C scelta? Grazie!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
