problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Raccolta di codici sorgenti
[1] problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 25 ago 2012, 19:56
Codice: Seleziona tutto
char uart_rd;
int res;
char txt[]= "a";
void main() {
  TRISB=0;
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(100);
  PORTB=0x01;
  Delay_ms(100);
  PORTB=0x00;
  while (1) {
    if (UART1_Data_Ready()) {
      uart_rd = UART1_Read();
      res = strcmp( uart_rd,txt);
      if (res==0) {
      portb=0x01;
    else  {
    portb=0x00 ;
sto utilizzando un PIC 16f876a a 8 MHz , come compilatore MicroC Pro .
il programma viene compilato ma non si attiva la portb.0 .
ho letto che "res" è zero se sono uguali ma può essere sia maggiore che minore di 0 nel caso siano diverse , io l'ho considerata come fosse booleana e ho utilizzato una condizione if , ma penso che sia li la fregatura .
Io scrivo su mando da hyperterminal un file txt contenente solo "a" (senza le virgolette) tramite lo shield USB per xbee lo trasmetto via onde radio e un altro modulo xbee riceve e trasmette al PIC la stringa.
Lo xbee ricevente riceve il segnale, infatti si accende un led verde per indicare che sta in comunicazione .
26 4
[2] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ago 2012, 20:04
La strcmp vuole che le stringhe siano terminate dal carattere nullo '\0': uart_rd non lo è.
55,9k 7 11 13
[3] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 25 ago 2012, 20:10
DirtyDeeds ha scritto:La strcmp vuole che le stringhe siano terminate dal carattere nullo '\0': uart_rd non lo è.
char txt[]= "a\0'";
cosi per esempio?
26 4
[4] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 25 ago 2012, 20:19
ah scusa uart_rd deve essere terminato scusa ancora :mrgreen:
26 4
[5] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 ago 2012, 20:20
char txt[]= "a\0'";
cosi per esempio?
No, decisamente no.
txt è una stringa, uart_rd è un carattere. Tra l'altro, perché vuoi usare la funzione di comparazione tra stringhe quando devi solo comparare un carattere?
55,9k 7 11 13
[6] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 25 ago 2012, 20:39
errata
Ultima modifica di Foto Utentemattia281193 il 25 ago 2012, 20:43, modificato 1 volta in totale.
26 4
[7] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 25 ago 2012, 20:42
ah è vero una volta letto uart_rd è un carattere come posso comparare una char e una stringa?devo riconvertire uart_rd in stringa e utilizzare strcmp giusto?
26 4
[8] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 ago 2012, 21:09
Un carattere ed una stringa non sono comparabili, a meno che la stringa non contenga un unico carattere; che equivale a comparare un carattere:
char a, b;
bool r;
a = '1';
b = '2';
a == b ? r = TRUE : r = FALSE; // r = FALSE
a == '1' ? r = TRUE : r = FALSE; // r = TRUE
b == '2' ? r = TRUE : r = FALSE; // r = TRUE
a = '2';
a == b ? r = TRUE : r = FALSE; // r = TRUE
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 25 ago 2012, 21:21
char uart_rd;
char txt[]= "a";
void main() {
  TRISB=0;
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(100);
  PORTB=0x01;
  Delay_ms(100);
  PORTB=0x00;
  while (1) {
      if (uart_rd==0x61) {
      portb=0x01;
    else  {
    portb=0x00 ;
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: sono stato depistato dalla strcmp bastava questo ! :mrgreen: :mrgreen: grazie per le risposte e per la pazienza O_/
26 4
[10] Re: problema con comparazione di 2 stringhe in c (strcmp )
Messaggioda Foto Utenterusty » 25 ago 2012, 21:47
Si ma a questo punto non ha piu' senso definire la variabile txt visto che non la usi, a meno che non scrivi:
char txt= 'a';
   if (uart_rd==txt) {
      portb=0x01;
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
