Batteria robot
[1] Batteria robot
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 27 ago 2012, 20:15
Salve a tutti O_/ , spero di essere nella sezione giusta.
Ho intenzione di costruire un piccolo robot cingolato utilizzando questo chassis :http://www.robotstore.it/product/55/Robot-Mobile-cingolato-RP5.html .... volevo alimentare il tutto con una batteria (2 motori + Arduino Mega 2560 r3 + modulo xbee serie 2) ma non saprei come dimensionare la batteria avevo visto questo tipo sempre dallo stesso rivenditore http://www.robotstore.it/product/383/Ba ... ancer.html potrebbe andare bene?
nel caso vada bene quanto potrebbe durare la carica?
Grazie in anticipo.
Mattia.
0 3
[2] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2012, 21:45
per stimare in linea di massima la durata di una batteria occorre considerare la sua capacità in Ah e dividere il valore per i consumo in A del dispositivo che si andrà ad alimentare, avendo ben presente che si tratta di una indicazione di massima, pertanto se il dispositivo in questione ovvero il robot cingolato assorbe con i suoi due motori
dal link : due motori DC con assorbimento 210mA in free run e 2.4A in stallo a 7.2V
210 mA in free run, in questa condizione la batteria che offre una capacità di
dal link :Capacita': 800 mA
a spanne avrà un'autonomia di \frac{800}{210}= 3,8 h ,vien da se che in condizioni di stallo delrobot l'assorbimento arriva a 2,4 A pertanto l'autonomia della batteria in quell'ostante si riduce drasticamente, ma è pur vero che si dovrà trattare di un'istante . ;-)
[3] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 27 ago 2012, 23:43
quindi la durata approssimativa quanto sarebbe? #-o
0 3
[4] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2012, 7:37
Mi pare che la risposta ti sia gia' stata data.
Fai il calcolo dei consumi totali ( motori, arduino ecc.) e dividi per la capacita' delle batterie; dipende poi dall'uso che ne farai.
I motori consumano molto di piu' all'avvio che durante il normale funzionamento; quindi maggior numero di start/stop, maggior consumo.
[5] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 28 ago 2012, 11:47
Scusate la mia cocciutaggine, quindi avrei un'autonomia di 3,8 h pari a --> 228 minuti in condizioni ottimali senza start /stop e stalli giusto?
0 3
[6] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2012, 11:54
In via approssimativa si ma Foto Utentemir, nel suo calcolo, ha tenuto conto solo dei motori.
[7] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 28 ago 2012, 12:08
anche io ho tenuto conto solo dei motori, la scheda da sola non consuma molto, sono i sensori a consumare, se non vi scoccia avrei altre due domande da porvi:
1°) Se acquisto quella batteria devo comprare anche il caricabatterie questo puo andare bene?
http://www.robotstore.it/product/332/Ca ... ini-B.html
2°) Ho sentito parlare di bilanciatore per LIPO a cosa serve?
0 3
[8] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2012, 12:18
No, quel caricabatterie va bene per tensioni piu' basse.
Per il bilanciatore, vedi qui
[9] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 28 ago 2012, 12:34
Il bilancere è compreso nella batteria mentre per il caricabatteria non saprei, mi daresti qualche link dove prenderne uno adatto non molto costoso ?
0 3
[10] Re: Batteria robot
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2012, 15:52
come ha giustamente osservato Foto Utentemarco438, nei miei calcoli non ho considerato ulteriori assorbimenti proprio perché comunque è un'indicazione di massima, pertanto a quei calcoli abbastanza semplici aggiungi ulteriori consumi di intensità di corrente in ampere ed ottieni qualche valore più prossimo a quello che ti interessa.
Sulle batterie al LiPo è necessario avere un caricabatterie dedicato, fra l'altro sul link che ti ha indicato Foto Utentemarco438 hai molte informazioni utili a proposito, mentre per il caricbatterie puoi sempr eutilizzare la funzione cerca di google o contattare il sito del robottino io nonho guardato ma mi sembra strano che non abiano un caricabatterie di serie per le loro batterie, eventualmente contattali via email.
Visitano il forum: Google [Bot] e 145 ospiti
