Vu meter a 5 o 6 Led
[11] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 28 ago 2012, 16:23
non intendevo Vref, bensì VLED, che deve essere compresa tra 3V e V+ (pag.1), o mi sbaglio?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[12] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2012, 16:28
Secondo lo schema cui ti riferisci, la tensione deve essere di tre volt superiore a quella nominale dei led.
Ma non ho ben capito se e' questo che volevi sapere.
[13] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 28 ago 2012, 16:33
Volevo sapere se è possibile mettere come Vled la tensione V+
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[14] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2012, 17:53
Non riesco a capire cosa intendi; per farla breve e perche' lo ho gia pronto, di seguito hai lo schema completo (ho messo il piu' semplice):
Spero ti sia sufficiente a colmare i tuoi dubbi.
[15] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2012, 18:28
MrJack ha scritto:Ho sempre usato gli Lm3915 per queste cose, ma 10 led sono troppi.
Se vuoi fare la visualizzazione a barra basta che monti un led si e uno no. Se invece vuoi la visualizzazione a punto bisogna aggiungere qualche diodo.
[16] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 28 ago 2012, 18:50
ok perfetto, è prio la risposta alla mia domanda. perché in alcuni schemi suggeriscono la tensione sui led minore rispetto a quella usata per alimentare l'integrato (ad esempio spesso ho usato una tensione di 12 V sui led e una di 15 sull'integrato), ma come mi confermi, funziano anche con stessa tensione.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[17] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto Utentefrancos » 5 set 2012, 14:59
marco438 ha scritto:Non riesco a capire cosa intendi
Penso che volesse dire che lui usa un +15V e -15V per alimentare il circuito intero , tu hai messo un +12V per alimentare il tuo. Se applicasse +15V anziche i +12V indicati nel tuo schema, cambierebbe qualcosa ? penso volesse intendere questo.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[18] Re: Vu meter a 5 o 6 Led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 set 2012, 15:41
MrJack ha scritto:...perché in alcuni schemi suggeriscono la tensione sui led minore rispetto a quella usata per alimentare l'integrato...
Per evitare di far dissipare troppa potenza all' integrato. Ed è buona cosa farlo. :!:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
