Girovagando su internet ho trovato il circuito allegato, mi sembra uno di quelli di Nuova elettronica (visto il nome LX.1263) quindi se non è possibile postare questo messaggio cancellatolo pure.
Mi interesserebbe realizzarlo però avrei la necessità di modificarlo e quindi del vostro aiuto.
Da quello che capisco il cuircuito funziona mettendo a massa la serie di led tramite il transistor TR3.
A me invece servirebbe utilizzarlo alimentando i led e lasciandoli a massa sempre, lasciando la funzionalità di lampeggio ovviamente.
C'è qualche controindicazione a lavorare così?
Eventualmente come lo posso modificare?
Stop auto lampeggiante
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Visto che sei iscritto da cinque anni, dovresti ormai sapere che gli schemi devono essere postati dopo averli disegnati con FidoCadJ. Inoltre l'immagine e' enorme, quindi la cancello.
Ora, se vuoi risposte, spiega bene cosa intendi fare e vedrai che qualcuno sapra' darti una risposta.
E' vero che sono iscritto da 5 anni, ma con 39 messaggi all'attivo ed un -2 di punteggio non credi che sia leggermente inesperto? E francamente stare ad imparare un programma per usarlo una volta ogni tanto per poi doverlo reimparare fra 6 mesi mi pare esagerato.
Stando così le cose chiedo la cancellazione del mio account. Tanto qui non troverò aiuto, proverò da altre parti. Grazie e buona continuazione a tutti.
dallo schema(riv.n.185 pag.20),i led sono collegati ai collettori dei 2 trs (Tr2 e Tr3)configurati come un unico darlington,l' emittore di TR3 è collegato a massa;io proverei a collegare i collettori al positivo delle lampade dello stop,ed all'emittore di TR3 ci collegherei i led,è una prova semplice e dovrebbe funzionare lo stesso
erpomata ha scritto: E francamente stare ad imparare un programma per usarlo una volta ogni tanto per poi doverlo reimparare fra 6 mesi mi pare esagerato.
Imparare ad adoperare FidocadJ richiede al massimo 15 minuti e, una volta appreso il sistema, non si dimentica; e come andare in bicicletta.
Tuttavia se per te e' troppo oneroso, questo sta a significare che anche il resto ti interessa poco; tra l'altro nel mio precedente messaggio non ti ho chiesto questo, ma solo di spiegare che cosa volevi fare in modo chiaro.
Se poi e' troppo anche questo.................
donciccio ha scritto:dallo schema(riv.n.185 pag.20),i led sono collegati ai collettori dei 2 trs (Tr2 e Tr3................
Scusa
erpomata ha scritto:Stando così le cose chiedo la cancellazione del mio account. Tanto qui non troverò aiuto, proverò da altre parti. Grazie e buona continuazione a tutti.
non te la prendere,questo è un forum tra i piu completi ,qui ci sono elementi che vivono di pane ed elettronica e le cose le sanno veramente,è chiaro che non tutto puo andare bene,marco ti ha chiesto solo un uso corretto del programma,non ha offeso non ha minacciato,io non mi cancellerei,ad ogni modo
Allora provo a spiegarmi meglio senza mettere lo schema.
Vorrei che quel circuito invece di togliere e mettere la massa, tolga e metta i + 12v tenendo la massa fissa.
Se ti ho chiesto spiegazioni vuol dire che non sei stato chiaro e poi, come gia' detto, non voglio riferimenti a quello schema ma sapere che cosa vuoi fare.
30 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 87 ospiti
