Un elettricista in cucina
[11] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 28 ago 2012, 13:01
Certo che sì , nei circuiti ( prese ) protetti da int. mt o mtd da 16 A puoi alimentare tranquillamente un punto luce anche se l'interruttore di comando è 10A come sopra già ti dicevo trattasi di punto occasionale ove vi sia un carico presunti con corrente di impiego irrisorio.
482 1 3 5
[12] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 29 ago 2012, 16:17
Ok grazie. Volevo un'altra informazione. Nei faretti led 220 V a incasso nel cartongesso, va portato anche il filo di terra? grazie
5 2
[13] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 ago 2012, 16:30
Se i faretti sono di classe II non necessitano di conduttore di terra altrimenti si. O_/
482 1 3 5
[14] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 29 ago 2012, 22:20
La classe che necessita il filo di terra è la 1 oppure la tre
5 2
[15] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 ago 2012, 22:28
marcolini ha scritto:La classe che necessita il filo di terra è la 1 oppure la tre
Classe 1. Tutte le apparecchiature a doppio isolamento ( classe II ) sono evidenziate da un doppia figura geometrica quadrata una all'interno dell'altra.
482 1 3 5
[16] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 30 ago 2012, 9:34
Ok grazie quindi la classe 1 necessita di filo di terra giusto?
5 2
[17] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utenteguzz » 30 ago 2012, 10:45
ma per farla semplice non basta dire che va tirato il cavo di terra in ogni morsetto a cui va collegato?
se c'è il morsetto la tiri, altrimenti no...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 15 nov 2012, 21:43
Un salutone a tutti e vi ringrazio sempre per la vostra competenza.
Ho un quesito da porvi. Oggi ho smontato una presa a casa mia e ho visto che i fili sono un po' induriti, soprattutto vicino ai morsetti della presa. I fili che arrivano sono da 4 mm e alimentano televisore + decoder e un condizionatore che non uso quasi mai. Secondo voi è normale? ho visto anche che è un po indurito un filo da 1,5 che alimenta le luci della scala che arrivano massimo a 250 w. Grazie
5 2
[19] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 nov 2012, 10:11
quanti anni hanno sti cavi?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[20] Re: Un elettricista in cucina
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 16 nov 2012, 10:32
Solo tre.
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
