Ditofono
[1] Ditofono
Messaggioda Foto Utentefranx » 29 ago 2012, 22:56
http://www.futurashop.it/allegato/7100- ... LI&d=12,00
Qualcuno potrebbe postare lo schema di questo circuito ?
Foto Utentefranx
465 3 10
[2] Re: Ditofono
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 ago 2012, 23:03
L'integrsto è un 74HC04. Ci sono moltissime fotografie, credo che lo schema si possa ricostruire con poco, osservando il PCB. Occorre un minimo di pazienza.
Se sai leggere uno schema di questo tipo, prova a ricostruirlo seguendo il PCB. Poi al limite lo possiamo riguardare assieme.
Usa FidocadJ.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Ditofono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ago 2012, 4:20
Foto UtenteCandy mi ha preceduto, stavo per dire la stessa cosa.
Pero` vedo anche che il suono e` abbastanza orribile, un Theremin sarebbe meglio :)
[4] Re: Ditofono
Messaggioda Foto Utentefranx » 30 ago 2012, 10:25
Candy ha scritto:...Se sai leggere uno schema di questo tipo, prova a ricostruirlo seguendo il PCB...
Allora ci ho provato; presumibilmente, lo schema è il seguente:
Q1 non sono riuscito a individuarlo, ma dovrebbe trattarsi del "solito" TO92 di media potenza: P2N2222, 2N3904, BC547 ecc.
Sul PCB l'interruttore sembra essere sulla ramo negativo della serie di batterie, io l'ho messo sul ramo di alimentazione positiva, credo che sia la stessa cosa.
Ultima modifica di Foto Utentefranx il 30 ago 2012, 10:38, modificato 4 volte in totale.
Foto Utentefranx
465 3 10
[5] Re: Ditofono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ago 2012, 10:31
A prima vista sembra sensato! Good job! C'e` un inverter in piu` con ingresso a 0V, ma non cambia nulla. La fotoresistenza deve avere un valore basso, qualche centinaio di ohm, quando e` illuminata, altrimenti non riesce a spegnere il transistor.
[6] Re: Ditofono
Messaggioda Foto Utentefranx » 30 ago 2012, 10:32
IsidoroKZ ha scritto:A prima vista sembra sensato! C'e` un inverter in piu` con ingresso a 0V,
hai ragione....me lo sono dimenticato U1E U1D. (ho corretto lo schema)
Certo con ben tre NOT inutilizzati, non potevano metterli in parallelo e risparmiare il transistor Q1?
Mi sembra di aver letto su un libro che ingressi dei c.i. CMOS inutilizzati è preferibile collegarli a massa invece che a 5V (al contrario di quelli TTL); oppure è lo stesso?
Foto Utentefranx
465 3 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 173 ospiti
