dimensionamento cavi
[1] dimensionamento cavi
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 27 ago 2012, 15:20
ho bisogno di calcolare la sezione di alcuni cavi per delle strisce led RGB.
Queste funzionano a 24 V, 36W e 1,5A massimi.
non ho dati del fornitore sulla caduta di tensione, solo i seguenti:
Power Usage Watts / Foot: Rated (Actual) Rated 2.25 Watts/Ft (Actual 1.35 Watts/Ft) @ White 100%
Usage in Amps: Rated (Actual) Red, Blue, Green, White
Rated 1.5A / Roll 2.25 watts per Foot
(Actual Usage @ 24 V DC / Roll)
RGB=1.5A / Roll 1.35 watts per Foot)
R=.5A
B=.5A
G=.5A
Per ora le prove le ho fatte con cavi di 1mmquadro.
Vorrei sapere se ho bisogno di cavi particolari, o se una sezione minima può andare bene, visto che i cavetti R, G, B e 24 V della striscia sono di sezione molto piccola.
Grazie!
5 4
[2] Re: dimensionamento cavi
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 ago 2012, 17:27
Da quello che so sarebbe di buona norma 1A/mmq, in corrente continua. Quindi cavi da 1.5mmq dovrebbero andare bene. Ma credo che tu possa usare anche quelli da 1mmq.
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: dimensionamento cavi
Messaggioda Foto UtentePioz » 31 ago 2012, 10:32
Rettifico la mia risposta, non so perché ho scritto quella cavolata...Sono 10A/mmq in continua in linea di massima. Quindi 1 mmq è piu che abbondante.
Scusa ancora
Foto UtentePioz
629 4 8
[4] Re: dimensionamento cavi
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 31 ago 2012, 11:27
Grazie!
5 4
