ciao a tutti, ho una semplice domanda, come faccio a collegare questo lm317 http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-lineari/6613630/ all'alimentatore del PC che eroga 12V per farlo arrivare ad un motorino da 7.2V 4.4A?
grazie per l'attenzione
circuito minimale trasformatore 12-7 volt
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
teo1998 ha scritto:come faccio a collegare questo lm317...
se utilizzi la funzione Cerca in alto a destra digitando la chiave LM317 verranno fuori molte discussione su questo integrato e relativi schemi di applicazione, il punto però è
teo1998 ha scritto:per farlo arrivare ad un motorino da 7.2V 4.4A?
non puoi utilizzare l'LM317 in quanto questo integrato tirato al massimo può supportare un'assorbimento di 1,5A.
mmmmm problema. il motore in questione è questo: volevo metterlo ma il sito è andato offline 25 secondi fa.
mi ricordo di 19000 giri al minuto, 4.4A e 3-7.2V
come posso fare? se metto meno ampere scende di molto la velocità?
teo1998 ha scritto: se metto meno ampere scende di molto la velocità?
gli ampere, ovvero l'intensità di corrente la fornisce l'alimentatore e se il carico ne richiede di più l'alimentatore cercherà di dargliela finché potrà e fino ad arrivare in una condizione in cui non potendo soddisfare la richiesta da parte del carico ovvero del motore,l'alimentatore si metterà in protezione (se sono previste) o più semplicemente si guasterà.
questo per dire che se il motore richiede 4,4A occorre forniglierli tutti ed al valor edi tensione di alimentazione richiesto.
teo1998 ha scritto:come posso fare?
acquistare un'alimentatore con caratteristiche adeguate, magari il produttore/fornitore del motore ne ha uno dedicato.
l'alimentatore è quello standard da PC fisso, con uscita molex che eroga 5 e 12V con un corrente minimo pari a 16A.
ma questo cambia a seconda dell'alimentatore e può arrivare a 100A
A quanto detto da
mir, aggiungerei che se il motore richiede 4A circa, il valore di spunto sara' notevolmente superiore.
E' consigliabile quindi abbandonare l'idea di un alimentatore lineare e cercare uno switching adeguato.
è costoso e/o difficile? perché questo finirebbe su un tutorial per il raffreddamento a liquido per PC
Direi che l'autocostruzione richiede capacita' ed attrezzature di laboratorio, quindi e' da escludere.
In rete si trovano buone occasioni a prezzi abbordabili.
teo1998 ha scritto:l'alimentatore è quello standard da PC fisso...
ovvero un' ATX, il punto come già indicato da
pensavo a questo motore http://it.rs-online.com/web/p/motori-cc/2389721/
dovrebbe servire per una pompa per raffreddamento sa liquido di computer
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
