DATI: V(batteria 12-13,5V); Vout (approssimativamente 11,5V) Corrente 3 Ampere.
Potrei mettere una resistenza di circa 0,6 ohm in modo ke a batteria completamente carica, il passaggio di corrente sia 3A, solo che quando la tensione della batteria scende a 12V la corrente sarà di soli 0,75A.
Quindi mi serve qualcosa di più complesso rispetto a una semplice resistenza.
L'unica idea che mi viene in mente sarebbe di trovare qualcosa di simile a un LM317 e usarlo come stabilizatore di corrente tramite un circuito che ora non ricordo (avevo fatto qualcosa di simile anni fa grazie all'aiuto dell'utente "posta10100")
Ditemi voi come posso procedere
So che questo integrato (LM317) ha per esempio una caduta minima di tensione pari a 3V quindi in tal caso non potrei accendere 3 led, ma soltanto 2.
Cosa comprare? Vi ricordo che sono alle prime armi
PS: potrei imparare a usare arduino e usare quello? Ma ne vale la pena?
