vi è mai capitato di dover fare giunzioni miste fili rigidi e multifilari?
se si come le fate?
arrotolate i fili multifilari sui rigidi e poi mettete un forbox?
oppure usate i cembre e serrate tutto sulle sue piastre?
grazie a chi risponde
4 messaggi
Evita....la giunzione allo stesso morsetto di cavi diversi fra loro come in questo caso; cavi mulfilari con cavi ad anima rigida.....
Usa le morsettiere unipolari con i vari morsetti in linea...
Ad ogni morsetto applichi un cavo......
Dentro c'e' un unico corpo in rame con i vari morsetti in linea....
E' la soluzione meccanica ed elettrica ottimale..molto meglio del classico morsetto a cappuccio...
Vedo che conosci Cambre.......
Se vai sul sito della "Cambre" trovi quello che ti serve con le illustrazioni dei casi pratici.................
Usa i morsetti della "Cambre"...che sono ottimi...
[3] il problema è
il problema è lo spazio, non c'è posto per le morsettiere.
le ho ma non stanno al loro interno.
tu dici che con i cembre della serie zeta sia possibile?
sapendo che non si possono intrecciare fra loro i rigidi, li ho inseriti dritti, poi ho fatto si che il flessibile sebri un rigido, e l'ho infilato insieme, ho stretto bene il morsetto, ho provato a tirare con le pinze, soluzione non escono.
speriamo sia duraturo e che faccia un buon contatto.
tu che ne dici?
tu che ne dici?
4 messaggi
