- Un pulsante di "SET" per impostare il timer tramite il pulsante d' impostazione.
- Un pulsante per l' impostazione del tempo con autorepeat.
- Un pulsante START/PAUSA/STOP/STOP BUZZER
Configurazione non restrittiva, modificabile alla bisogna.
Passi successivi:
- Tirare giù uno schema decente.
- Definire gli stati di funzionamento (idle, conteggio, pausa, reset, set minuti, set secondi, buzzer on e compagnia cantante: autorepeat e cose varie)
Poi ci risentiamo.
Ho detto.
Augh!
P.S.: sono io che ho suggerito il timer per la pasta.
solo che ci sono cascato pensando di averci fatto chissà che affare perche con 2,60 euro mi sono ''aggiudicato'' 9 cifre che pero hanno un sacco di svantaggi del tipo non le posso girare una a una per fare i 2 punti ecc..
