Lo schema deve essere coerente, usa lo stesso metodo per segnare tutti i collegamenti, ovvero un "rettangolo" con dentro l'etichetta del collegamento che entra/esce (scusate, sto parlando proprio terra terra
timer per la pasta
Moderatore:
Paolino
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Se sono ad anodo comune, dovrai utilizzare transistor PNP. Lo schema, per il singolo display, è su questa falsa riga:
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Un'altra cosa: usi un 16f887 o un 16f877? perché in prima pagina nei primi post dici di avere un 16f887 viewtopic.php?f=17&t=38063p=3#p332855 mentre nella pagina 5 viewtopic.php?f=17&t=38063&start=40#p333099 hai disegnato un 16f877, tralaltro con 4 digit invece che 6, hai deciso alla fine quante cifre utilizzare?
rusty
nel disegno ho sbagliato ,quello che uso e il 16f887
per il transistor correggo subito
cifre ne faccio 4 o meglio 6 ma 2 le tengo spente
pensi che tutto possa stare su una basetta di 5 x 10 cm ?
altrimenti pensavo di fare tutto su una basetta e lo schermo su un'altra e poi collegare tramite qualche connettore
5 x 10 cm con quei due schermoni lunghi non so se ci sta, e se ci stanno ci sta poi tutto con pochissimi spazi. Fai il display separato, monti su un'altra scheda i display e i BJT con i resistori, poi pero' devi procurarti un maschio e una femmina stripline da almeno 11 poli (7 + 4), quindi ne metti una da 15 per sviluppi futuri, o fai come credi non so
rusty
Io userei la classica millefori eurocard 100x160. Pochi euro per avere spazio e non incasinarsi con le filature.
Poi eventualmente ne farei una versione definitiva miniaturizzata, ma solo dopo aver sviluppato tutto.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
l'idea delle due schede separate mi piace molto pero non riesco a trovare questi queste stripline cioe su ebay ne trovo pero sono a 40 pin e sono parecchio grosse io vorrei quelle che si trovano sulle schede elettroniche e invece trovo solo quelle con passo da 2,54 mm
Le strip si vendono in strisce da 40, poi le spezzi molto facilmente alla lunghezza che vuoi.
Il passo 2.54 mm è lo standard internazionale mondiale planetario, tutto i piedini sono a passo 2.54 mm, integrati compresi (se non sono SMD), sono le uniche e sole, non esistono passi diversi
rusty
Scusa ma prima di comprarti connettori ecc... perché non ti compri un paio di millefori eurocard cosi' provi gia' a montare e saldare i componenti disponendoli come vuoi, se sbagli dissaldi, rifai collegamenti, è meglio per iniziare; non vorrei ti stessi comprando schede da fotoincidere e connettori gia' da ora. Anche una semplice breadboard va bene per ora.
rusty
