Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
[11] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 29 mag 2012, 13:40
Grazie mille di tutto, vi dirò come procederà la cosa, ho voglia di imparare qualcosa di nuovo! Certo che per comprarmi tutte quelle norme ci vuole un Capitale! quindi investirò piano piano :-)
Foto Utentezullo
80 2 6
[12] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 31 mag 2012, 14:23
Eccoci di nuovo qui. Ho la norma CEI 0-14 e ho letto i requisiti formativi dei verificatori.. dice che:
- bisogna seguire un corso di formazione
- bisogna fare affiancamento
I corsi di formazione li deve fare l'organismo o tipo fare quelli che organizza il CEI?
direi che i secondi sono i più adeguati..
Foto Utentezullo
80 2 6
[13] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mag 2012, 15:56
zullo ha scritto:I corsi di formazione li deve fare l'organismo o tipo fare quelli che organizza il CEI?
Li può fare l'organismo con personale interno o esterno o a corsi organizzati da aziende formatrici esterne (per es. CEI)
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 3 set 2012, 17:05
Salve a tutti, volevo aggiornarvi un po sui progressi.. spesso si chiedono aiuti e consigli ma poi non si comunica l'evolversi delle cose.
Ora lavoro per uno studio della mia zona, che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro (ambito in cui sono abbastanza afferrato e con esperienza) e è anche Organismo di Verifica. Mi trovo bene, ho cominciato a fare le prime verifiche di cat. 1 , sia TT che TN e devo dire che lo trovo molto interessante, perché oltre alla verifica in se, come anche l'ambito di sicurezza, ti permette di entrare nelle aziende, capire cosa fanno e come, conoscere imprenditori ed elettricisti e da tutti c'è da imparare sempre qualcosa.. da cui prendere spunto o da evitare :-)
grazie mille per gli aiuti che mi avete dato.
Foto Utentezullo
80 2 6
[15] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2012, 17:55
Ottimo! Sono contento per te! Ho una piccola perplessità... Come si concilia l'attività di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con l'indipendenza richiesta a un Organismo privato di verifica?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 3 set 2012, 18:53
Da quanto leggevo, l'organismo deve essere indipendente da progettisti e installatori.. quindi non vedo che problemi possa creare un consulente alla sicurezza 81/08.. comunque tra le altre cose il direttore/responsabile tecnico non fa sicurezza sui luoghi di lavoro.. condividiamo soltanto lo studio.. A dire il vero direi che sinceramente un RSPP che fa anche il certificatore è soltanto migliorativa come situazione.. nel senso che non potrebbe fare di meglio per le aziende per cui presta servizio.. contrariamente a un installatore, che potrebbe risparmiare o non fare correttaente qualcosa e autoverificandosi potrebbe omettere di segnalare delle mancanze.. credo..
Foto Utentezullo
80 2 6
[17] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 10 set 2012, 17:32
Pecisando, per onor di cronaca e interesse collettivo, quanto intavolato precedentemente riguardo all'incompatibilità di ruoli e interessi, i riferimenti sono:
- punto 3.1 comma 2 della CEI 0-14
- Allegato 4 della CEI 0-14
Foto Utentezullo
80 2 6
[18] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentegio81 » 5 feb 2014, 11:31
Chi ti ha detto che un ingegnere delle tlc o elettronico o informatico abilitato al settore dell'informazione non possa progettare impianti? ci sono 2 sentente del Consiglio di Stato, chiarimenti del ministero dell'istruzione etc etc...... non fate disinformazione [-X
buon lavoro :ok: :ok:
Foto Utentegio81
0 1
[19] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentealdeso » 5 feb 2014, 15:09
CIAO, non vorrei ricordare male, ma nel DM 37/08 la laurea richiesta è quinquennale( o specialistica o magistrale)..gli ingegneri triennali sono tagliati fuori dal ruolo di responsabile tecnico( a meno di fare un periodo di affiancamento con un altro ingegnere/perito) .
comunque INFORMATI MEGLIO O_/
Foto Utentealdeso
15 3
[20] Re: Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 feb 2014, 15:38
aldeso ha scritto:non vorrei ricordare male, ma nel DM 37/08 la laurea richiesta è quinquennale
... invece ricordi male.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Foto UtenteGoofy e 168 ospiti
