Diventare Tecnico competente verifica impianti di terra
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie mille di tutto, vi dirò come procederà la cosa, ho voglia di imparare qualcosa di nuovo! Certo che per comprarmi tutte quelle norme ci vuole un Capitale! quindi investirò piano piano
Eccoci di nuovo qui. Ho la norma CEI 0-14 e ho letto i requisiti formativi dei verificatori.. dice che:
- bisogna seguire un corso di formazione
- bisogna fare affiancamento
I corsi di formazione li deve fare l'organismo o tipo fare quelli che organizza il CEI?
direi che i secondi sono i più adeguati..
zullo ha scritto:I corsi di formazione li deve fare l'organismo o tipo fare quelli che organizza il CEI?
Li può fare l'organismo con personale interno o esterno o a corsi organizzati da aziende formatrici esterne (per es. CEI)
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Salve a tutti, volevo aggiornarvi un po sui progressi.. spesso si chiedono aiuti e consigli ma poi non si comunica l'evolversi delle cose.
Ora lavoro per uno studio della mia zona, che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro (ambito in cui sono abbastanza afferrato e con esperienza) e è anche Organismo di Verifica. Mi trovo bene, ho cominciato a fare le prime verifiche di cat. 1 , sia TT che TN e devo dire che lo trovo molto interessante, perché oltre alla verifica in se, come anche l'ambito di sicurezza, ti permette di entrare nelle aziende, capire cosa fanno e come, conoscere imprenditori ed elettricisti e da tutti c'è da imparare sempre qualcosa.. da cui prendere spunto o da evitare
grazie mille per gli aiuti che mi avete dato.
Ottimo! Sono contento per te! Ho una piccola perplessità... Come si concilia l'attività di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con l'indipendenza richiesta a un Organismo privato di verifica?
Da quanto leggevo, l'organismo deve essere indipendente da progettisti e installatori.. quindi non vedo che problemi possa creare un consulente alla sicurezza 81/08.. comunque tra le altre cose il direttore/responsabile tecnico non fa sicurezza sui luoghi di lavoro.. condividiamo soltanto lo studio.. A dire il vero direi che sinceramente un RSPP che fa anche il certificatore è soltanto migliorativa come situazione.. nel senso che non potrebbe fare di meglio per le aziende per cui presta servizio.. contrariamente a un installatore, che potrebbe risparmiare o non fare correttaente qualcosa e autoverificandosi potrebbe omettere di segnalare delle mancanze.. credo..
Pecisando, per onor di cronaca e interesse collettivo, quanto intavolato precedentemente riguardo all'incompatibilità di ruoli e interessi, i riferimenti sono:
- punto 3.1 comma 2 della CEI 0-14
- Allegato 4 della CEI 0-14
Chi ti ha detto che un ingegnere delle tlc o elettronico o informatico abilitato al settore dell'informazione non possa progettare impianti? ci sono 2 sentente del Consiglio di Stato, chiarimenti del ministero dell'istruzione etc etc...... non fate disinformazione
buon lavoro
buon lavoro
CIAO, non vorrei ricordare male, ma nel DM 37/08 la laurea richiesta è quinquennale( o specialistica o magistrale)..gli ingegneri triennali sono tagliati fuori dal ruolo di responsabile tecnico( a meno di fare un periodo di affiancamento con un altro ingegnere/perito) .
comunque INFORMATI MEGLIO
29 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 90 ospiti
