Che componente è?
[1] Che componente è?
Messaggioda Foto Utenterhapsody » 3 set 2012, 15:00
Buongiorno :) avrei bisogno di sapere che tipo di componente sia questo qua:
Sto tentando di riparare uno stereo, che risulta spento.
C'è un trasformatore 230V- 14V in alternata.
Il componente si trova su uno dei due piedini in uscita sul componente è scritto: 2000 ed è di colore giallo paglierino.
Secondo me è un semplice fusibile.
Ma mi piacebbe avere una conferma.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 3 set 2012, 15:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine nel Forum. Le immagini vanno inserite con le funzioni "Invia allegato" ed "Inserisci in linea con il testo".
Foto Utenterhapsody
5 3
[2] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 3 set 2012, 17:56
Al 50% è un fusibile, 2000 dovrebbe stare per 2000mA e la sigla PR901 dovrebbe stare per "PRotection901". Aspetta che qualcuno ti confermi questa cosa perché non ne sono sicurissimo.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 set 2012, 18:23
Mi pare si tratti di un picofusibile ceramico rapido da circuito stampato; il valore di solito e' impresso sul corpo.
[4] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 set 2012, 18:30
rhapsody ha scritto: Secondo me è un semplice fusibile.
Direi di sì. Non fosse che per la serigrafia circostante, che indica come sia stato previsto, all'occorrenza, anche il montaggio di un fusibile tradizionale con relativo portafusibile.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 3 set 2012, 19:40
fusibile al 99%... comunque lo dissaldi da un lato e misuri la resistenza ai suoi capi in entrambi i sensi. Deve essere pari a 0 tutt'e due le misure.
30 2
[6] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 set 2012, 21:17
Mi ci metto anche io, e dico che anche secondo me è un fusibile, visto che li vicino c'è "solo" un ponte di Graetz...
Una foto relativa alle piste ed una misura di continuita, (interrotta), dovrebbero portare la certezza al 100%.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 6 set 2012, 19:18
Sì anche io ne ho trovato uno simile in un circuito è un fusibile
1 3
[8] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utenterhapsody » 12 set 2012, 10:57
Grazie a tutti delle risposte :)
In effetti sembrava anche a me un fusibile...anche se onestamente non ne avevo mai visti così! :D
Foto Utenterhapsody
5 3
