Illuminazione led per un armatura di skyrim
Moderatore:
bastano soli 3 led, mi sembrano un po pochini
TONYSTARK ha scritto:bastano soli 3 led, mi sembrano un po pochini
Non so quanta luce faccia un singolo led , sono 3 punti luce sia sulle gambe che sulle braccia , ogni luce illumina la scaglia che sta subito sotto e basta , ditemi voi esperti quanti led servono per ottenere questo effetto :)
(purtroppo ora devo uscire di casa , riaprirò il forum per leggere i vostri consigli solo stasera)
Braccia e gambe direi di usare 3 led ad alta efficienza da 5 mm per ogni faretto, in sostanza ogni faretto sono tre led a grappolo con una resistenza. I tre faretti in serie tra loro ed alimentati dalla batteria a 9V.
Puoi trovare informazioni sui miei articoli, a stasera
Quindi una resistenza ogni 3 led da 5mm ? E basterebbe una sola batteria da 9 volt per 9 led? Da quanto vanno le resistenze?
Ma quella cosa della scatola porta batterie?
Ps; sono col telefono
La resistenza va in base ai led, la batteria idem e per le custodie fai un giretto su ebay e ne trovi a scatafascio
Ok stasera faccio un giro su ebay e posto quel che trovo..cosa devo scrivere per cercare per i portabatterie? Cioè come si chiamano? Allora per i 9 led va bene i 9 volt?
Questi sono i contenitori per batterie a stilo; ci sono a 3/4/8/10 posti.
Per i led, se li metti tre per serie ed alimentazione a 9V, ti servono resistori da 180 ohm; con una sola batteria puoi alimentarne tre serie ed avere una discreta autonomia.
Per avere un'idea della luminosita' ottenibile e per fare un po' di pratica, ti consiglio di comprarne alcuni (e qualche resistenza) e provare.
Mi piacerebbe sapere qualcosa in piu' circa gli effetti luminosi che intendi ottenere.
Grazie per la spiegazione..se vado in negozio i prezzi sono uguali a ebay o mi spennano?
Per quanto riguarda l effetto da ottenere è quello che si vede dalle foto..quindi striscia luminosa (poi mi direte come farla voi) sul petto e schiena e luci soffuse sotto le scaglie sul collo e su braccia e gambe
Ultima modifica di
asdf il 4 set 2012, 18:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente.
Dalla foto non ho percepito una grande luminosità....
Comunque ti consiglio di prenderci un po la mano come detto da marco, e ti consiglio caldamente di leggere l'articolo di Isidoro in modo da avere idea di ciò che fai.
I prezzi del materiale in negozio sono più alti di e bay, ma io inizierei comprando il materiale per fare un guanto, quindi 9 led una batteria e le resistenze. Il prezzo dovrebbe essere certamente abbordabile
Si domani faccio una prova..stasera leggo come collegare i led a grappolo e domani provo a montarlo..se il risultato è soddisfacente faccio tutto così.. Si tony non serve molta luminosità altrimenti diventa un albero di natale
Visitano il forum:
DarwinNE e 13 ospiti
