Antifurto per cavi di rame
[11] Re: Antifurto per cavi di rame
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 set 2012, 17:55
Prova ad informarti, magari.......
cambia in funzione dell'irraggiamento.
Cambierà pure, ma non credo che vada da zero ad infinito.
5.336 6 10 12
[12] Re: Antifurto per cavi di rame
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 set 2012, 7:17
sestooos ha scritto:li mando sul cavo positivo
Se il negativo è a massa è meglio usare quello (sul
positivo ci sono 750V), ovviamente lasciando floating
l'alimentazione del circuito antifurto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Antifurto per cavi di rame
Messaggioda Foto Utentesestooos » 5 set 2012, 9:21
Il negativo è isolato da terra, proprio per questo mi chiedevo come procedere...
Poi l'inverter ha dei condensatori come filtro, non vorrei che il segnale mi venga filtrato ancor prima di arrivare a destinazione.
Foto Utentesestooos
[14] Re: Antifurto per cavi di rame
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 set 2012, 16:13
Che c'entra l'inverter? I cavi sono in continua
ed il segnale va su uno di questi.
L'accoppiamento col generatore di segnale
è fatto da 2 condensatori (uno in trasmissione,
l'altro in ricezione e quest'ultimo ha in serie
una resistenza da cui il segnale viene prelevato,
rivelato e comparato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 97 ospiti
