carica batterie e dubbi...
[1] carica batterie e dubbi...
Messaggioda Foto Utenteigiunta1994 » 5 set 2012, 14:27
salve!
ho un nokia 5230 rotto... nel senso che non riesce a caricare la batteria...
piuttosto che mandarlo ad aggiustare preferirei costruire un circuito di carica per caricare la batteria esternamente al cellulare magari tramite USB...
quello che mi chiedo è: ci sono particolari attenzioni che dovrei avere? basta attaccare + e - alla batteria? se non sbaglio il terzo pin serve per il controllo della temperatura... devo costruire un circuito che "interagisca" con quello interno della batteria?
grazie in anticipo!
[2] Re: carica batterie e dubbi...
Messaggioda Foto Utentecille87 » 5 set 2012, 14:35
Non è così semplice devi conoscere i parametri effettivi della batteria (tensione di ricaricare ecc..)
quindi rischi di distruggere la batteria o la porta USB o tutti e due!
Foto Utentecille87
18 3
[3] Re: carica batterie e dubbi...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2012, 14:36
Le batterie al litio (come quelle dei cellulari) richiedono un tipo di ricarica molto particolare che non e' ottenibile in modo semplicistico; facendo come tu dici, si rischia l'esplosione.
Dovresti acquistare un caricatore adatto alla scopo, sempre che si trovi.
[4] Re: carica batterie e dubbi...
Messaggioda Foto Utenteigiunta1994 » 5 set 2012, 14:39
si questo mi sembrava abbastanza ovvio solo che volevo esserne sicuro... ma non posso trovare qualche schema di un circuito da costruire apposito?
[5] Re: carica batterie e dubbi...
Messaggioda Foto Utenteigiunta1994 » 5 set 2012, 14:54
pare di aver trovato il circuito.... devo capire come dimensionare i componenti ma sembra fattibile... vi sembra giusto questo qui?
http://www.microst.it/tutorial/images/carica_ionilitio2.jpg.jpg
[6] Re: carica batterie e dubbi...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2012, 16:13
Si quel circuito potrebbe andare.
igiunta1994 ha scritto: devo capire come dimensionare i componenti
E' sufficiente leggere il datasheet
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
