http://www.electroyou.it/tardofreak/wik ... -di-musica
stavo leggendo questo articolo, solo che non mi sono chiare alcune cose, riguardo il primo circuito, quello piu semplice.ad esempio, quel circuito deve essere alimentato da una fonte esterna o utilizza la corrente che arriva agli altoparlanti?
articolo "led a ritmo di musica"
Moderatore:
Quel circuito non è alimentato.
Paolo.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Lo schema proposto è MONO. Se vuoi sfruttare i segnali stereo, dovrai avere due circuiti gemelli: uno per il canale destro e l'altro per il sinistro.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Nel paragrafo "Pilotare i LED" spiega come fare, c' è lo schema, mi sembra che sia tutto molto chiaro.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Di seguito c'e' la foto del circuito in versione stereo; mancano i led.
Al connettore visibile a destra, vanno collegati i due canali (agli esterni) e il GND (al centro)
Se ti interessa sono disponibili altre foto e lo schema pratico per il montaggio.
Ok. Allora, di seguito hai lo schema pratico di montaggio:
e le foto della realizzazione (quella del risultato finale l'ho gia' postata)
E, prima di cominciare, leggiti bene questo articolo.
lo lessi già tempo fa quell'articolo
vedendo il tuo schema ora è tutto chiaro, ed è come pensavo io, cioè la massa dell'uscita stereo è in comune con quella dell'alimentazione dei led, mentre il positivo dei led passa per resistenza e led appunto, poi dall'out.
adesso provo il circuito sulla piastra di prova e vediamo che succede
