Prodotto tra rect
[91] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 18:42
E come dovrei fare?? non ne ho idea :S
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[92] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 18:46
?% Hai dato analisi I? Hai il computer con Google in cui scrivere "serie geometrica" e guardare il risultato di wikipedia? Riesci a scendere la pagina fin dove ti da il risultato bello pronto di una serie molto molto simile alla tua?
PS:se riesci a elevare a quadrato senza togliere la sommatoria bene venga, io così a occhio non ne sarei capace
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[93] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 18:51
Foto UtentematteoDL non intendevo dire che non la conoscevo!!! :D
Devo utilizzare questa giusto??
\sum_{k=0}^{N-1} x^k=\frac{1-x^N}{1-x}.
La sostituisco nella mia espressione?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[94] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 18:54
Non conosco un valido motivo per non farlo :mrgreen:
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[95] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 7 set 2012, 13:59
Mi scuso per la prolungata assenza. :(
Ritornando a questo "vecchio" post, una volta sostituita la serie geometrica all'interno al posto di quella sommatoria, vado a calcolare il modulo quadro (che dovrebbe essere abbastanza semplice) e poi dopo antitrasformare per calcolare la f. di autocorrelazione. L'antitrasformata la applicherò poi singolarmente a numeratore e denominatore? O c'è qualche regola da seguire che non ricordo (forse mi sto confondendo con l'antitrasformata di Laplace). Risolto questo dubbio credo di aver capito bene come affrontare questi esercizi :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[96] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 7 set 2012, 15:12
dlbp ha scritto:una volta sostituita la serie geometrica all'interno al posto di quella sommatoria, vado a calcolare il modulo quadro (che dovrebbe essere abbastanza semplice) e poi dopo antitrasformare per calcolare la f. di autocorrelazione.
Si, ma sarei felice di vedere il seguito, se non è chiedere troppo.
dlbp ha scritto:L'antitrasformata la applicherò poi singolarmente a numeratore e denominatore?
Questa dove l'hai sentita? Ripeto: vai a avanti un passaggio alla volta e vediamo cosa fare.
Primo punto: sostituire alla sommatoria il suo risultato.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[97] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 7 set 2012, 15:30
Ecco: la trasformata quindi diventa:
\frac{T}{N} sinc(\frac{fT}{N}) e^{-j 2 \pi f \frac{T}{2N}} \frac{1-(-e^{-j 2 \pi f T})}{1-(-e^{-j 2 \pi f \frac{T}{N}})}
Va bene Foto UtentematteoDL?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[98] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 7 set 2012, 16:08
Mi sembra ci sia il solito errore legato a parentesi e esponenti quando vai ad elevare a N.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[99] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 7 set 2012, 16:15
dlbp ha scritto:
dlbp ha scritto:Si. Intendo la prima sinc che hai scritto.
Comunque ottengo
\frac{T}{N} sinc(\frac{fT}{N}) e^{-j 2 \pi f \frac{T}{2N}} \sum_{k=0}^{N-1} -1^k e^{-j 2 \pi f \frac{kT}{N}}.
La quantità all'interno della sommatoria posso scriverla come -e^{j 2 \pi f k \frac{T}{N}}
Giusto?
A questo punto ottengo la serie geometrica. La devo esplicitare?? :)
Hai ragione:
la trasformata è
\frac{T}{N} sinc(\frac{fT}{N}) e^{-j 2 \pi f \frac{T}{2N}} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^k e^{-j 2 \pi f \frac{kT}{N}}
e quella quantità all'interno della sommatoria la scrivo come:
(-e^{-j 2 \pi f  \frac{T}{N}})^k
Ora dovrebbe andare bene...a meno che non mi sono rintontito al massimo!!! :)
Ora posso direttamente antitrasformare o devo fare altre cose?? Ti chiedo aiuto perché è la prima volta che faccio un esercizio dove uso la serie geometrica ;-)
In base a ciò che avevo scritto, non riesco a trovare l'errore...:-(
Mi aiuti Foto UtentematteoDL?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[100] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 7 set 2012, 16:39
Non citare tutto per niente!!
Comunque prendiamo N=2, mi sembra che (-e^{-j2\pi f\frac{T}{N}})^N&=e^{-j2\pi f\frac{T}{2}2}&=e^{-j2\pi fT} sia diverso da -e^{-j2\pi f\frac{T}{N}N}&=-e^{-j2\pi f\frac{T}{2}2}&=-e^{-j2\pi fT}.
Ma forse mi sbaglio sono di fretta..
Foto UtentematteoDL
704 3 7
Torna a Matematica generale
