Illuminazione led per un armatura di skyrim
[51] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 12:00
Un tipo di batteria alternativa ti era gia' stato proposto.
Con i led, quegli effetti si possono ottenere benissimo, basta che siano ben disposti e ben dimensionati.
[52] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 set 2012, 12:21
Concordo in pieno con marco, se io dovessi realizzare quel progetto userei led ad alta luminosità, rossi da almeno 20.000 mcd e batterie come quelle postate in precedenza. serie da tre led con resistenza adeguata poste in parallelo tra loro.
3.760 5 11 13
[53] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 6 set 2012, 12:29
Ok .. prendo i portabatterie per stilo AA .. ma da quante? 2 3 4 5 ? Le stilo da 3000mAh vanno bene no?
Quindi ora provo così..
(ditemi voi quante stilo )e poi 3 gruppi in parallelo da 3 led in serie tra loro con 1 resistenza ogni gruppo da 3 .. ho capito bene?
Foto UtenteZerios
20 2
[54] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 12:49
Zerios ha scritto:(ditemi voi quante stilo )e poi 3 gruppi in parallelo da 3 led in serie tra loro con 1 resistenza ogni gruppo da 3 .. ho capito bene?
Calma, calma: prima scegli i led da usare, poi pensiamo alle batterie ed alla configurazione dei led.
[55] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 set 2012, 12:57
Parole sante, in base alle caratteristiche dei led va tutto il resto. Mi raccomando ricordati di chiedere al venditore le caratteristiche se no siamo punto e a capo.
3.760 5 11 13
[56] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 6 set 2012, 14:21
Ok.. penso che comprerò tutto da internet questa volta..
Di led ho trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/100-pcs-5mm-stra ... 037wt_1397
Non so quanto potrebbero metterci ad arrivare visto che vengono da hong kong ma tanto è un lavoro che deve essere pronto tra 50 giorni .. ho abbastanza tempo..
Vanno bene? Ora pensiamo agli altri componenti :ok:
Foto UtenteZerios
20 2
[57] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 set 2012, 14:32
Perfetti, conta che sono da 2 V luno con una corrente di 25 mA, ne metti tre in serie e fai 6 V, la resistenza sarà quindi R = V / I = 3 / 0,025 = 120 \Omega. Cosi riutilizzi le batterie da 9V che hai comprato e gli attacchi. :ok:
3.760 5 11 13
[58] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 6 set 2012, 14:41
TONYSTARK ha scritto:Perfetti, conta che sono da 2 V luno con una corrente di 25 mA, ne metti tre in serie e fai 6 V, la resistenza sarà quindi R = V / I = 3 / 0,025 = 120 \omega. Cosi riutilizzi le batterie da 9V che hai comprato e gli attacchi. :ok:
Faccio una premessa.. ho fatto il classico e studio giurisprudenza e credo di aver aperto un libro di fisica solo per guardare le figure.. quindi parlatemi in italiano :roll:
Mi sembra di aver capito di dover prendere resistenze da 120 .. ne devo mettere una ogni 3? quanti led posso mettere per ogni pila? tutte collegate in serie o in parallelo?
Foto UtenteZerios
20 2
[59] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 set 2012, 14:50
Allora file di tre led + una resistenza da 120 Ohm in serie agli stessi. Di questi gruppi ne puoi mettere vari in parallelo tra loro. Quanti dipende dalla corrente che può erogare la tua batteria. Ovviamente più paralleli fai e prima si scarica la batteria.
Alcune info le puoi reperire, anche da questo articolo che dovrebbe essere sufficientemente didattico.
3.760 5 11 13
[60] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 6 set 2012, 15:45
Ok perfetto rimane solo da prendere le cose da ebay... Mi consigli di comprare da hong kong? Tudove compri i led.. Quindi vedendo lo schemino le resistenze vanno dopo le serie di led..non prima..
Foto UtenteZerios
20 2
