Siccome R1 ed R2 sono in serie, e il resistore equivalente è a sua volta in parallelo con R3, il circuito risultante (visto dal condensatore ??? ) sarà questo
Come si può vedere, ora il circuito è orientato e si avrà che la corrente nei due bipoli sarà quindi la stessa, ma con verso opposto. Come si arriva a orientare la corrente in questo modo? E soprattutto, perché proprio in quel verso? A quanto pare in questo caso il segno è importante, ma non riesco a capire perché scegliere un verso piuttosto che un altro.
Una mezza idea ce l'ho, però non so quanto sia esatta.
Praticamente, visto che il verso della tensione è fissato nel primo circuito, in questo circuito il verso sarà identico; inoltre, poiché i due bipoli sono in serie, hanno la stessa tensione (quindi stesso verso). Ne deriva che, assumendo la convenzione dell'utilizzatore, la corrente deve andare per forza dal segno + al segno - per entrambi. Quante str***ate ho detto??
, ovvero la corrente in uno dei due rami circola nel senso opposto a quello scelto arbitrariamente in figura.
da cui
o anche
; quindi, RC dovrebbe avere segno opposto a quello che ha--> quindi l'intensità di corrente nel resistore equivalente deve essere opposta a quella passante per il condensatore.
, ovvero che le correnti sono proprio quelle disegnate nel secondo circuito del primo post e non possono essere altrimenti. Se invece pongo che le correnti nei due rami sono identiche anche per il segno, il risultato è sballato. Come mai? I versi non possono essere scelti arbitrariamente?
