timer per la pasta
Raccolta di codici sorgenti
[91] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 6 set 2012, 20:21
gohan ha scritto:EDIT: quindi, ad esempio:
7\text{mA} = I_\text{F} \cdot T_\text{Off}
non vorrei passare per ignorante :oops:
ma a me da questa equazione esce il risultato 28 che mi pare improbabile ?
80 1 7
[92] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2012, 23:00
28mA. Vuol dire che i resistori relativi a ciascun segmento li devi dimensionare per una corrente di appunto circa 28mA.
Però attenzione. Non ho riletto il datasheet e non ricordo la corrente massima di assorbimento per ogni pin, e se non erro 28mA va oltre il valore massimo. Questo vuol dire che se sbagli con il codice (cosa probabilissima perché capita pure ai migliori), e lasci acceso per troppo tempo lo stesso display, rischi di bruciare i pin per dissipazione di potenza.
Usare 7 piccoli transistori forse potrebbe essere una soluzione più sicura. L'unica differenza a livello di codice è che i segmenti li accendi con un 1 logico invece che con uno 0 zero come attualmente dovresti fare.
Io ti consiglio di procedere in questa maniera, se NMOS meglio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[93] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 6 set 2012, 23:14
cavolo questo timer per la pasta aumenta la sua difficoltà proporzionalmente all' allungarsi di questo post :mrgreen:
intendi un transistor npn ?
per le resistenze allora alla fin dei conti che valori mi servono ,il venditore attende ancora un e-mail coni valori da spedirmi
80 1 7
[94] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 6 set 2012, 23:20
comunque vedendo il datascheet (sempre se non mi sbaglio :mrgreen: )
il display puo anche funzionare con 2 mA
percio seguendo la tua formula contanto un Toff del 25 %
basterebbero 8 mA che non supera il limite che e di 20 mA
80 1 7
[95] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenterusty » 6 set 2012, 23:28
Con i valori che ti ho dato in schema, dovresti alimentare i segmenti a circa 2V 15mA, mettendoci un refresh attorno ai 100 Hz dovresti riuscire ad accendere le cifre, non brillanti ma ben visibili. Ci si aggiusta poi con la frequenza di refresh nel caso. Comincia a montare il tutto e vediamo :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[96] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 7 set 2012, 0:11
rusty ha scritto:Con i valori che ti ho dato in schema, do
Quale schema?
80 1 7
[97] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 set 2012, 15:26
L'ultimo che avevo postato cronologicamente:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[98] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 7 set 2012, 15:37
ah , ok grazie allora ora compro le resistenze :ok:
80 1 7
[99] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 set 2012, 11:29
Novita'? Perplessita'? Come procede l'assemblaggio dell'accrocchio? ;)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[100] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 10 set 2012, 13:02
niente assemblaggio, sto ancora aspettando il pacco con i componenti spero arrivino domani :(
80 1 7
