Illuminazione led per un armatura di skyrim
[91] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 11:00
TONYSTARK ha scritto:PS come mai hai scartato i miei led?
Perche' quelli che ha scelto lui costano molto meno! :mrgreen:
[92] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 11:05
aaa....
Be visto il patrimonio in materassini di decatlon che dovrà spendere per l'armatura credo che il costo led/ batterie sia il meno :mrgreen:
3.760 5 11 13
[93] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 11:10
Ma sai Foto UtenteTONYSTARK, ormai anche l'elettronica e' vittima della crisi economica. :mrgreen:
Ora i circuiti non si fanno con i componenti che servono (e di buona qualita') ma con quelli che costano meno; poi, se durano poco, amen..........
[94] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 11:18
Lo so la crisi è dura, Ma siccome posso permettermelo, il mio reattore arc è fatto solo con i migliori led ad alta efficienza e batterie al litio di prima qualità.
Con ben 35 led si vede acceso anche in pieno giorno ed illumina discretamente la sala proiezioni del Romics :mrgreen:
3.760 5 11 13
[95] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 7 set 2012, 11:21
Premetto che non ho seguito tutta la discussione..
Perché non usi degli strip led? se hai un po' di dimestichezza col saldatore, potresti comprare una bobina da 5m, dimensione 3528 adesive, e tagliarle a seconda dell'uso che vuoi farne.. le colleghi in cascata (parallelo),così risparmi anche cavo, e colleghi tutto ad una batteria al litio (facendo attenzione alla carica). :D
11 1 5
[96] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 11:41
In realtà perché me ne sono dimenticato .. ora gli do un occhiata.. uff quindi la 9v è del tutto da scartare :(
Foto UtenteZerios
20 2
[97] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 11:42
Direi proprio di si ma non per la tensione.
[98] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 11:45
Durerebbero troppo poco per le tue esigenze.
3.760 5 11 13
[99] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 11:48
Eh già.. allora che caratteristiche devo cercare? Cavolo ma 3 led mi fulminano in 2 ore una batteria da 9v? Alla faccia del risparmio energetico ?%
Comunque la soluzione degli strip led come vi sembra? Forse è più comodo anche da assemblare.. a livello di batteria cosa richiedono? più o meno dei diodi?
Foto UtenteZerios
20 2
[100] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 11:50
Credo che questo thread sia gia' abbastanza complicato senza tirare in ballo anche le strip.
Cerca una buona batteria (minimo 3Ah) che abbia una tensione superiore ai 9V e che sia facilmente ricaricabile (o dotata di caricatore).
