Illuminazione led per un armatura di skyrim
[101] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 11:54
Ok ora cerco la batteria .. comunque i led di tony sono ottimi .. ma in quanto a consumi? chiedono di più?
Foto UtenteZerios
20 2
[102] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 11:56
Piu' o meno lo stesso, pero' lavorano ad una tensione piu' bassa; quindi si prestano meglio per serie di led.
[103] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 12:06
Non per fare l'avvocato del diavolo, ma le strisce pronte costano uno svario per cui le escluderei :mrgreen:
3.760 5 11 13
[104] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 12:14
Un'altra soluzione piu' economica, potrebbe essere una batteria al piombo, sempre che si trovi il posto in cui mettera (150x100x90)
[105] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 12:17
Forse ho trovato la soluzione .. se prendessi queste? Faccio gruppi di 3 o 4 e dovrei essere a posto sia con la tensione che con gli mah giusto? e sono facilmente ricaricabili!
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Pila-Ri ... 975wt_1163
Foto UtenteZerios
20 2
[106] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 12:21
Sono le stesse, o della stessa famiglia di quelle che ho postato io
3.760 5 11 13
[107] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 12:23
quindi vanno bene? :D
si sono andato a ricontrollare 1000 pagine indietro.. sono le stesse batterie .. le ultrafire ..
ragazzi se venite al lucca comics vi offro una bevuta :) .. mi state aiutando troppo :ok:
Foto UtenteZerios
20 2
[108] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 12:26
Si con quelle qualcosa si puo' fare; ma poi come le ricarichi?
[109] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 12:29
Suggerirei di prendere il modello da 4000 mAh per andare sicuri, caricabatterie dedicato della casa produttrice e metterne almeno 4 in serie per avere una tensione decente ;)
3.760 5 11 13
[110] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 12:30
un caricabatterie per normali stilo AA andrebbe bene? perché ne ho 3 o 4 di quelli! da 8 e da 16 posti.
Ma di che tensione avrei bisogno io se collego tutto in parallelo?
Foto UtenteZerios
20 2
