Semplice domanda trifase
[11] Re: Semplice domanda trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 set 2012, 12:39
Vedi bene dunque come alla mia età io abbia ancora molto da apprendere. Grazie per il chiarimento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Semplice domanda trifase
Messaggioda Foto Utentewhiles » 7 set 2012, 14:17
Ho capito, bisogna si ignorano le fasi e si divide per \sqrt{3}.
Con tutto il resto intendevo la tensione di fase sul carico B e tutte le conseguenze che si ottengono dal passaggio da trifase a monofase (avendo tutti gli altri dati, si risolve il trifase completamente). Ma il mio problema era, in particolare, questo passaggio.
admin: la cosa che mi ha fuorviato è stata:
consideri un generatore di tensione pari alla stellata,
che mi ha fatto capire che la tensione l'hai presa al generatore incognito (colpa del disegno) e quindi il mio dubbio, se il discorso valesse anche sulla tensione presa a monte del carico, rimaneva.
Purtroppo non è così facile mettere le cose in ordine finché non si entra nell'ottica, anche se sicuramente con più calma ci sarei riuscito meglio.
Per questo mi scuso per la confusione!
Foto Utentewhiles
