Illuminazione led per un armatura di skyrim
[121] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 13:27
http://www.ebay.com/itm/Battery-Charger ... 246wt_1397
ecco il caricabatterie .. si non ho mai cambiato idea sui led in realtà .. quelli da 20000 sono troppo cari e non mi fido che siano effettivamente da 20000 , non capisco come sia possibile che girino a tensioni più bassi di quelli da 12000 , e poi su due inserzioni di hong kong diverse dove c'era scritto che la luminosità era di 20000 poi nella scheda di tutti i colori c'era scritto che solo il bianco arriva a 20000 e il rosso massimo a 5000 , e il tensione delle rosse era identico a quello dell'inserzione che hai postato tu , quindi ho paura che sia un po una bufala..
prendo quelle da 12000 che almeno risparmio e son sicuro (o quasi ) che siano da 12000 visto che hanno caratteristiche diverse da quelle da 5000
quindi ricapitolando:
Questo caricatore
Queste pile
http://www.ebay.com/itm/2PCS-UltraFire- ... ace25#shId
Questi led
http://www.ebay.it/itm/50-PEZZI-ROSSI-L ... 811wt_1139
39 led ... 4 circuiti da 3 led e 3 circuiti da 9 led.
Manca sapere quante pile prendere per avere una durata minima di 5-6 ore a circuito e che resistenze usare e basta.
Foto UtenteZerios
20 2
[122] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 13:42
direi 4 batterie in modo da tenere i tre led per ogni serie
3.760 5 11 13
[123] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 13:42
Allora io farei cosi:
4 batterie in serie per complessivi 14.8V.
Serie di tre led con resistenza da 220 ohm per i primi quattro circuiti. Tre serie di tre led con resistenza da 220 ohm in parallelo, per i gruppi di 9.
In pratica devi fare 13 serie di tre led con resistenza e poi metterne 3 serie in parallelo per fare i gruppi di nove.
Con questa configurazione, quattro o cinque ore sono ampiamente garantite (penso si possa arrivare a 9/10 ore)
Prego Foto UtenteTONYSTARK di rivedere i miei conteggi, visto che potrei avere sbagliato qualcosa.
[124] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 13:52
Confermo, ma rispetto a quello che dicevamo ormai un centinaio di post fa, i parabracci e i cosciali saranno comunque collegati alla medesima alimentazione della pettorina, per cui io consiglierei dei connettori per queste parti in modo sia facile smontarli dal resto del circuito. ed ovviamente un interruttore per accendere il tutto :mrgreen:
3.760 5 11 13
[125] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 13:55
Giusta osservazione; questi particolari li lascio a te che sei l'esperto del campo.
[126] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 13:57
Problema!
Le batterie sono da 4.2 V ed il caricatore è da 3.7 ed anche i nostri conti!
3.760 5 11 13
[127] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 14:00
Allora fatemi capire ... io devo fare un alimentazione centrale unica? bastano 4 pile per tutti questi led? o 4 pile ogni 9 led?
L'idea dei connettori è ottima.. quali mi consigli? Così non ho nemmeno le pile sotto braccia e gambe.. perché io inizialmente pensavo di alimentare braccia e gambe separatamente.
Queste sono le caratteristiche del caricatore
Specifications:
l Color: Black
LED display pattern:
l Connect power indicator light: Green light
l Charging indicator light: Green light
l Full charge indicator light: Red light line
l Input: AC 100-240 V 50/60 Hz 500mA max
l Output: DC 4.2 V-1 A*2
l Plug type: EU plug
l Suitable for: 18650 Lithium Rechargeable Battery
l Dimensions: 10.5 x 6 x 3.6 cm
l AC cable length: 85 cm/ 34''
l Quantity: 1
Se l'output è "DC 4.2 V" non vuol dire che carica le pile fino a 4.2v ?
Foto UtenteZerios
20 2
[128] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 14:09
TONYSTARK ha scritto:Problema!
Beh, basta cercare delle batterie da 3.7V.
Zerios ha scritto:Allora fatemi capire ... io devo fare un alimentazione centrale unica? bastano 4 pile per tutti questi led? o 4 pile ogni 9 led?
Tu devi mettere in serie 4 batterie da 3.7V e, con quelle, alimentare tutti i led dell'armatura nella configurazione suggerita.
[129] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 14:17
queste da 4.2 non sono migliori? hanno 4200 mah , non basta cambiare le resistenze? ( è giusto per capire, intanto sto già cercando pile da 3.7)
Foto UtenteZerios
20 2
[130] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 7 set 2012, 14:21
Scusate l'assenza, ma il romics chiama :mrgreen:
Zerios ha scritto:queste da 4.2 non sono migliori? hanno 4200 mah
Ce ne sono da 3.7 anche da 5000 se è per questo, il problema è il caricatore
3.760 5 11 13
