Illuminazione led per un armatura di skyrim
[131] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 14:23
Zerios ha scritto:queste da 4.2 non sono migliori? hanno 4200 mah , non basta cambiare le resistenze? ( è giusto per capire, intanto sto già cercando pile da 3.7)
Forse ancora non hai capito che o cambi batterie o cambi il caricatore.
[132] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 14:30
Ora l'ho capito.. sto guardando cosa mi conviene fare .. ma non riesco a trovare un caricatore da 4.2 .. mentre di batterie da 3.7 ne ho trovate ma costano di più! ..
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 7 set 2012, 17:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente.
Foto UtenteZerios
20 2
[133] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 14:34
prendo 2 di questi così risolvo sia il problema pile che il problema caricatore...
http://www.ebay.com/itm/GTL-P888-18650- ... 266wt_1163
quindi faccio 13 strisce da 3 led in serie , con una resistenza da 220 per ogni led o per ogni striscia?
che tipo di connettori devo usare e quale tipo di interruttore?
Foto UtenteZerios
20 2
[134] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 16:12
Chissa perche' ho l'impressione che tu non legga quello che scrivo.
Allora, visto che non leggi, ti metto le figure:
Per i connettori puoi usare dei faston maschi e femmine isolati, come questo;( li trovi anche al supermercato) e, per interruttore qualcosa sul genere di questo
[135] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 16:41
Ho letto ma chiedevo conferma..ho acquistato le batterie..ora prendo i led e appena arrivano comincio a saldare
Grazie per lo schemino..è come avevo capito allora
Vi aggiornerò con delle foto del lavoro finito , grazie ancora per l aiuto e per la pazienza
Foto UtenteZerios
20 2
[136] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 17:08
http://www.ebay.it/itm/contenitore-x-4- ... 1c29451ab0
Questo contenitore per le batterie va bene? O ne serve uno apposta x quelle al litio?
Foto UtenteZerios
20 2
[137] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 17:19
Sinceramente non so se le litio e le AA abbiano le stesse misure; per il resto andrebbe benissimo.
[138] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 17:40
Purtroppo ho controllato e le batterie litio sono piu lunghe.. 65mm contro 50mm. Ho cercato su google custodie per queste batterie ma non ho trovato nulla..come mi devo arrangiare?
Foto UtenteZerios
20 2
[139] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 17:44
Mia nonna (quella di prima) diceva: Quando una cosa non la puoi comprare te la fai.
[140] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 7 set 2012, 17:49
È esattamente quello che intendevo con il termine arrangiarmi :-) .. Ma come lo faccio?
Foto UtenteZerios
20 2
