RF chokes
Moderatore:
jordan20
3 messaggi
[1] RF chokes
Salve, volevo chiedere ad utenti sicuramente più esperti di me dei consigli su questo circuito:http://www.deeknow.com/notes/tech/radio/NorweiganPirateRadioLeague.htm. Si tratta di un semplice trasmettitore fm con doppio varicap e doppio stadio oscillatore per una stabilità in frequenza maggiore. Il lato per me oscuro riguarda le RF chokes (componenti da H1 ad H4), ovvero delle perline di materiale 43 (almeno così siglato) con avvolte delle spire variabili di rame smaltato. Non riesco a reperire da nessuna parte queste perline. Secondo voi è possibile sostituire questo componente con qualcosa di più facile reperibilità come delle induttanze assiali con nucleo in ferrite? purtroppo non posseggo strumenti professionali di misura come ponti lcr etc. Ringrazio anticipatamente ogni consiglio.
[2] Re: RF chokes
Se leggi attentamente:
E quindi puoi sostituirle con:
Una resistenza da 33k 1/2 W dove avvolgi mezzo metro di filo da 0.2 mm. Certo e' un progetto impegnativo se non hai un analizzatore di spettro sottomano, wattmetro carico 52 ohm ecc...
BTW l'oscillatore sarebbe un "Royer" che a queste frequenze ha notevoli vantaggi
I due varicap in antiparallelo non si polarizzano +, come farebbe un solo diodo sottoposto alla tensione notevole dell' oscillatore (10 mW a 100 MHz sono tanti dritti dall' oscillatore !) ergo linearita' di modulazione molto migliorata.
Chi ha fatto quelli schemi sapeva il fatto suo.
If you can't get hold of such beads, you could make the chokes as in the 1W version.
of a resistor of 33k, which you wind app 1/2m of 0.2mm enameled wire around, and solder to each end.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
[3] Re: RF chokes
Ti ringrazio per queste info estremamente preziose! il progetto è a buon punto (quasi finito), mancavano infatti solamente le induttanze ed i transistor: per questi è stata un' impresa trovare l'equvalente del finale della motorola...circa 20$+ss dagli usa quindi ho optato per un suo simile della nec reperibile in Italia per 6 €+ss. Per la messa in opera mi arrangerò con quello che ho: dummy load, rosmetro, filtro per eliminare le armoniche e una buona dose di pazienza! Grazie ancora
3 messaggi
