regolatore tensione per pedaliera
[1] regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 7 set 2012, 19:09
ciao a tutti mi chiamo micky e sono un elettricista.questo è i mio primo post i questo forum e sono gia pronto ad esporvi il mio problema :oops: .
allora premetto che sono un elettricista e non un elettrotecnico però da smanettone qualcosa capisco.
dunque vi spiego la mia situazione,ho una scheda di una pedaliera da gaming Fanatec dove sui pedali ci sono installati due sensori hall collegati alla PCB http://f-wheel.com/forums/index.php?topic=1952.0 ,ovvero una schedina ed un piccolo magnete che ruota quando si preme il pedale messi uno di fronte all'altro.ora questo sensore si è rotto ed io vorrei sostituirlo con un potenziometro tradizionale.
il sensore hall lavora cosi:
pin 1 PCB: +3v
pin 3 PCB: gnd
pin 2 sensore hall: restituisce un voltagio che varia da 2,6volt a pedale a riposo fino a passare a 0,7volt a pedale tutto schiacciato.
pin 4 ?dai miei test penso che non serva a niete
in pratica io vorrei un qualcosa che tramite un potenziometro installato sul pedale mi restituisca quei valori da 2,6v a 0,7v quando viene ruotato.
vi prego i aiutarmi perché devo tenere buona la PCB e usare necessariamente un pot. tradizionale,m sono 2 settimane che googlo e ci sbatto la testa senza ricavarne niente.
in tanto grazie
Ultima modifica di Foto UtenteTardoFreak il 7 set 2012, 19:43, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto ed inserita in linea
Foto Utentemicky861
19 3
[2] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2012, 19:57
per generare quelle tensioni ruotando un potenziometro basta realizzare qualcosa del genere:
Però devi essere certo che il circuito si lasci imbrogliare davvero così facilmente.
I trimmer servono a regolare i valori di tensione in prossimità dei fondo-corsa del potenziometro, vanno aggiustati di conseguenza.
39,6k 7 11 13
[3] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 7 set 2012, 20:05
grazie Bruno per la risposta,ho due domandine,
1: devo regolare i trimmer nel senso che se non ci fossero il potenziometro farebbe da 3v a 0v mentre con i trimmer riuscirei a fare da 2,6 a 0,7?
2: cosa intendi con" devi essere certo che il circuito si lasci imbrogliare davvero così facilmente"??
Foto Utentemicky861
19 3
[4] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2012, 14:27
micky861 ha scritto:1: devo regolare i trimmer nel senso che se non ci fossero il potenziometro farebbe da 3v a 0v mentre con i trimmer riuscirei a fare da 2,6 a 0,7?
Esatto
micky861 ha scritto:2: cosa intendi con" devi essere certo che il circuito si lasci imbrogliare davvero così facilmente"??
Intendo dire che devi essere certo di aver interpretato bene il funzionamento e che effettivamente serva solo far variare quella tensione entro quei limiti per farlo funzionare correttamente. Ho il dubbio, spero infondato, che invece potrebbe esservi qualche aspetto del funzionamento che ti è sfuggito... con l'elettronica accade... e non solo ai principianti. E' solo un dubbio precauzionale, non conosco affatto quel circuito.
39,6k 7 11 13
[5] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 8 set 2012, 17:31
ok grazie lunedi se riesco vado a comprare i componenti e poi ti faccio sapere.
Foto Utentemicky861
19 3
[6] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 9 set 2012, 12:05
dato che a me piace sperimentar e far bruciare le cose :D ,sta mattina ho trovato un potenziometro da 100k e ho fatto una prova,ho collegato i due pin esterni del potenziometro al 3v e gnd della mia pbc e il pin centrale al pin 2 della PCB.
stando attento a non girare il potenziometro completamente a fondo scala in entrambi i sensi ho potuto vedere che sembra funzionare abbastanza bene.
ora tu comunque mi consigli di usare il potenziometro da 1k con relativi trimmer da 470 ohm o di cambiare qualcosa e usare quello da 100k?
Foto Utentemicky861
19 3
[7] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 set 2012, 10:22
Puoi anche moltiplicare i valori per un fattore 100 e, se le prove che hai fatto ti convincono, dovrebbe funzionare lo stesso.
Non conoscendo l'impedenza del circuito visto dal potenziometro, mi sono tenuto basso con i valori per evitare problemi da sovracarico.
39,6k 7 11 13
[8] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 10 set 2012, 19:11
ok bruno ho seguito il tuo primo consiglio potenziometro 1k e trimmer da 470ohm e devo dire con grande piacere che il tutto funziona benissimo anzi funziona anche meglio di quelli originali perché il segnale è molto più stabile.
ora devo verificare il funzionamento del terzo pedale ,quello del freno che ora funziona con una piccola cella di carico collegata ad una schedina (penso che sia un amplificatore di segnale) e poi è tarabile tramite un potenziometro.
voglio sostituire questa piccola cella con una più resistente e di fattura migliore ma prima devo scoprire come lavora elettricamente, quindi google e multimetro alla mano :ok: .
appena scopro qualcosa ti faccio sapere intanto grazie mille per il tuo aiuto. =D>
Foto Utentemicky861
19 3
[9] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 set 2012, 19:50
Prego Foto Utentemicky861, alla prossima :-)
39,6k 7 11 13
-2
[10] Re: regolatore tensione per pedaliera
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 10 set 2012, 22:24
ok ammetto che non è passato molto tempo dall'ultima volta forse qualche oretta,ma prima di combinare qualche casino con i miei pericolosi test vorrei chiederti un parere.in base hai componenti che ci sono su questa schedina secondo te potrebbe essere un ampificatore/convertitore di sganale in analogico? sul connettore a 3 pin è collegata la cella di carico mentre quello a quattro pin va hai soliti pin della PCB (alimentazione e segnale analogico).
te lo chiedo perché da quello che ho visto io le celle di carico solitamente hanno 4 fili + e - alimentazione e + e - segnale,mentre questa ne ha solo 3 :?: ,per quanto riguarda il piccolo chip (se si puo chiamare cosi) non ho trovato nessun datasheet,comunque c'è scritto CLAH LVM 358M (CLAH LMV 358M).
edit:forse il data sheet è questo http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... V358M.html
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 set 2012, 21:57, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ridimensionate inutili immagini gigantesche
Foto Utentemicky861
19 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
