TX RX Infrarossi 2 canali
[31] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 15:07
i quarzi che ho sono:
4.0000
12.000
4433.619 kHz
18.432000
12.000
4.000000
4.433619
4.000000
12.000000
4433.619
27.000
8.867238,
353 5 7
[32] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 15:51
mi sa che non ho ne il tsop a 40khz che il quarzo,ho solo il tisop o a 36 kHz o 38 kHz,si potrebbe allora generare 36 kHz con una porta del 40106
353 5 7
[33] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 18:25
Volevo chiedervi una cosa,visto che il TSOP 1736 riceve e filtra solo 36 kHz,mettiamo riceva dal trasmettitore 2 tipi duty cicle ma con frequenza uguale, ad esempio invio 36 kHz con 10 % di duty cicle, e 36 kHz con 30 % di duty cicle, il ricevitore (TSOP) riesce a percepire la differenza di duty cicle? o lo modifica?
353 5 7
[34] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 8 set 2012, 18:31
No, il tsop non è fatto per quello, la variazione di duty cycle non la percepisce. Guardati bene il datasheet di lì puoi capire come funziona...
Proviamo allora con i 36kHz...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[35] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 18:33
Ok :) ora lo guardo, comunque si va bene per i 36khz
353 5 7
[36] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 18:51
Non so se ho ben capito per quanto c'è scritto perche in inglese:) ma comunque dice che quello che distingue i segnali dati sono: la frequenza portante la lunghezza di burst e il duty cicle, ho capito male o è giusto?
353 5 7
[37] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 set 2012, 19:06
Letto dove? Con un link alla risorsa siamo tutti sicuri di leggere le stesse cose :)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[38] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 19:24
353 5 7
[39] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 set 2012, 19:34
Se vuoi posso tradurti nel mio inglese tutto-tranne-che-perfetto quella parte. Si riferisce alla distinzione fra segnali e disturbi.
15,0k 4 9 12
[40] Re: TX RX Infrarossi 4 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 set 2012, 19:38
Grazie :) ma credo di aver capito come funziona il sensore :)
353 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
