Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
[51] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 9:43
Forse la cosa e' piu' semplice se spieghi nei dettagli quello che vuoi fare.
Quell'integrato per funzionare in quel modo, necessita di impedenze, resistenze e condensatori; non puoi paragonarlo ad una lampadina..... che si avvita e via.
[52] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 set 2012, 9:51
ok,in pratica si è bruciata la schedina di alimentazione di un trasmettitore fm per mp3 (USB ed sd card) collegandola ad un jack di autocarro,il costo dell' apparecchietto è attorno le 5 € (comprese spedizioni su ebay), potrei riacquistarlo, ma non vorrei ritrovarmi poi punto e a capo qundi vorrei risolvere alla base ricostruendo il riduttore di tensione con componenti di miglior qualità,ma che riescano comunque a starci dentro l'involucro ecco
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[53] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 10:00
Quindi, se ho ben capito ti serve un riduttore di tensione da 24 V a quanto?
Quanto consumano gli apparecchi che vuoi collegare in ampere?
[54] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 set 2012, 10:06
esatto,controllando sui refori della 2°bassetta sta scritto 5 vcc quindi da 24 o 12 a 5 volt , come corrente non l'ho misurata ma comunque credo sotto 1 A,se avessi un negozio di componentistica nei paragi avrei gia acquistato un bel LM317,2 resistenze e via... allego una foto
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 9 set 2012, 10:54, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[55] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 10:30
Con il LM317 puoi provare ma, se ho ben capito, ti serve qualcosa di compatto; vista pero' la differenza di tensione (24/5), quel regolatore sarebbe costretto a lavorare (per un consumo di 1A) al massimo delle sue possibilita' e dovrebbe essere munito di un consistente ed ingombrante dissipatore.
Una soluzione sarebbe quella di prendere un riduttore da 24 a 12V (se ne trovano in rete) e poi adoperare un semplice regolatore da 5V.
[56] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 set 2012, 10:40
ho capito ,il rischio di rottura sarebbe allora sempre e comunque dietro l'angolo,in tal caso credo che allora risolverò portando un filo per la 12 volt all'accendi sigari prelevando la tensione dal ponte tra le 2 batterie e riacquisterò semplicemente l'apparecchio ,grazie comunque per i consigli :)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[57] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 gen 2013, 14:43
Salve vorrei riprendere questa discussione per avere un chiarimento.
In passato ho realizzato un desolfatatore con l'integrato LM2576T-ADJ. Siccome possiedo altri integrati uguali vorrei realizzare adesso un caricabatterie per batterie al piombo. Il circuito dovrebbe essere uguale a quello realizzato in precedenza, ma eliminando la resistenza finale da 15ohm e il rele'.
Come layout penso di utilizzare quello che mi ha suggerito marco nel commento N°16.
E' corretto il mio ragionamento? O devo tenere in mente altre info per realizzare un caricabatterie?
Foto Utenteloker
175 1 6
[58] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2013, 14:47
Se fai le modifiche che hai descritto, trasformi il circuito in un alimentatore stabilizzato variabile.
Le batterie al piombo pero', necessitano di una ricarica a tensione costante ed a corrente limitata e quel circuito non ha una limitazione della corrente.
[59] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 gen 2013, 17:51
Forse ho capito male, ma questo integrato riesce ad erogare al max 2A. Inoltre su altre pagine del forum ho letto che le batterie al piombo una volta cariche cominciano ad assorbire meno corrente.
Potreste dirmi dov'è il problema con questo circuito?
Foto Utenteloker
175 1 6
[60] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2013, 18:18
Qual e` la capacita` della batteria che vuoi ricaricare? Da una rapida occhiata al data sheet mi pare che la corrente di uscita sia almeno di 3A, e il datasheet non mi pare molto chiaro sul comportamento dell'integrato in condizioni di sovraccarico.
Ci sono altri integrati simili, con controllo in current mode, che possono controllare approssimativamente la corrente di uscita.
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
