Illuminazione led per un armatura di skyrim
[151] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 7:29
Zerios ha scritto:la mia idea grossolana era prendere una custodia per batterie AA , tagliarla in due e infilarci le pile piu grandi a forza e fermare il tutto con un altro pezzo di plastica o qualcosa del genere.
In effetti e' una buona idea; basta, in seguito, incollare due fogli di plastica (tagliati a misura)sui monconi ed hai il tuo contentore con i collegamenti gia' fatti.
[152] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 9 set 2012, 9:33
Non molto elegante, ma se non hai idea di come collegarle è sicuramente meglio.
PS le pile devono essere in serie mi raccomando
3.760 5 11 13
[153] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 9:45
TONYSTARK ha scritto:Non molto elegante, ..........
Prima dici che l'idea del nastro isolante ti piace, ora questa soluzione e' poco elegante; tieni presente che non va messo nel taschino dello smoking. :mrgreen:
[154] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 9 set 2012, 9:55
Lo sai che io ho degli standard molto alti in fatto di cosplay :mrgreen:
3.760 5 11 13
[155] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 10:03
Questo lo sapevo ma non immaginavo che volessi farti un papillon a led. :mrgreen:
[156] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 9 set 2012, 10:06
huuu.... l'idea non è male... :mrgreen:
3.760 5 11 13
[157] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 9 set 2012, 20:31
allora proverò la tecnica del segare in due il contenitore! vi faccio sapere appena arrivano i pezzi e monto il tutto.. e ovviamente farò delle foto all'armatura completata (se mai lo sarà XD)
Foto UtenteZerios
20 2
[158] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 20:53
Bene, aspettiamo di vedere il seguito.
[159] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 11 set 2012, 21:32
Sono arrivati i led e ho fatto una prova.. il risultato è deludente , quindi credo che proverò con led da 20000 mcd .. li ho trovati a un buon prezzo ..alla fine ci ho perso solo 4 euro.
http://www.ebay.it/itm/50-Led-Rossi-Ros ... 900wt_1163
Mi sapreste dire se anche per questi vanno bene le resistenze da 220 ?
Foto UtenteZerios
20 2
[160] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 21:49
Scusa ma a questo punto non ricordo piu' quale sia la tensione di alimentazione; le tante varianti mi hanno fatto perdere il filo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
