Buonasera, in una civile abitazione, nel conteggiare la superficie, rientrano anche i metri quadrati della mansarda abitabile per un 25 % ?
In questa mansarda, ci sono delle superfici che saranno chiuse da dei muri e non saranno accessibili. Si conteggiano anche questi per l'obbligo di progetto ?
Obbligo di progetto
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
E' la classica domanda per un elettro-geometra !
E' un po' come dire se il giardino di proprietà annesso all'abitazione con illuminazione va nel computo dei metri quadrati....
Ovviamente intenti il progetto redatto da un Professionista abilitato.....come ben saprai il progetto è SEMPRE obbligatorio....
PS
Ma chi è che abita in un abitazione >400 mq !!!!!!!!!
PS
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Bhè, è una villa di 3 piani. Sono 150 mq a piano. Non è poi così inusuale.
Mi chiedevo se, per il piano mansarda devo conteggiare tutti i 150 mq, oppure posso togliere le superfici che rimangono inaccessibili dietro a dei muri.
Ovviamente parlavo del progetto firmato da un Professionista abilitato.
Non è stato stilato un regolamento ad hoc per il conteggio dei mq per determinare l'obbligo del progetto ai sensi DM 37/08 da parte del professionista art. 5 comma 2. E' responsabilità di chi presenta la pratica edilizia dichiarare che la superficie è inferiore e quindi non rientra.
Nel caso prospettato, se la mansarda non è accessibile in nessun modo e non ci sono impianti, si può escludere dal conteggio, è un volume tecnico non utilizzabile assimilabile a un vespaio areato per esempio.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
E questo signore con la casa a tre piani non ha un bell'impianto di climatizzazione che ti obbliga a richiedere una fornitura ENEL superiore a 6 kW? Per intenderci, nella mia zona nelle ville arriviamo anche a richiedere 100 kW in BT con un G.E. che "aiuta" nei periodi di picco...
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Ho detto che sono 3 piani, ma l'ultimo piano è una mansarda abitabile per un 25%, quindi 1/4 della superficie. Quindi i piani si riducono a 2. Il piano terra è molto fresco e non vogliono climatizzazione.
100 kW per una villa ???? Spero sia un errore e che volevi scrivere 10. Altrimenti mi piacerebbe vedere l'elenco degli utilizzatori e il coefficiente di utilizzazione e contemporaneità considerato in fase di progetto....
gjkfriend ha scritto:Ho detto che sono 3 piani, ma l'ultimo piano è una mansarda abitabile per un 25%, quindi 1/4 della superficie. Quindi i piani si riducono a 2. Il piano terra è molto fresco e non vogliono climatizzazione.
Se hai tempo ti invito a farti un giro dove vivo e vedrai che le forniture "minime" per ville di russi e affini partono dai 90 kW a salire... Parliamo di impianti elettrici da 7-800 mila euro e fidati, chi non ne ha mai visto uno non può capire fino in fondo cosa voglia dire, anche se crede di saperlo! Per la gioia di crestron, lutron, kaledescape e altri sistemi che in una casa normale non si sogna neanche di proporre dati i costi
raifox ha scritto: forniture "minime" per ville di russi e affini partono dai 90 kW a salire... Parliamo di impianti elettrici da 7-800 mila euro
Confermo, e non (purtroppo
Sebastiano
11 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 29 ospiti
