Barriera Laser
Foto UtenteTecnica
17 2
Contatta:
[11] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto UtenteTecnica » 8 set 2012, 20:43
si lo so che è pericoloso, dici che con un diodo zener sarebbe meglio sparafucile?
Foto UtenteSparafucile
4.371 4 8
[12] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 8 set 2012, 21:32
Tecnica ha scritto: ... dici che con un diodo zener sarebbe meglio sparafucile?
Sarebbe meglio nel senso della sicurezza del laser. Suppongo, che il laser e' la componente piu' costosa, che dobbiamo proteggere. Io mi immagino anche, che il LM7805 puo' essere guasto, oppure bruciarsi, perche si e' riscaldato troppo. In questo caso alla uscita di LM7805 possono essere aspettate 12 V, che secondo le tue specificazioni non e' permesso per il laser. Se c'e' il diodo zener, brucia il diodo e farebbe un corto, salvando il laser.
Tecnica ha scritto: ... essendo nuovo e con poca malizia "vedi diodi in parallelo" ...
Questo non lo capisco. Posso vedere il datasheet per il laser.
[13] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 7:20
Io ti consiglierei, appena hai tempo, di rifare lo schema correggendo gli errori; sara' utile per vedere se hai capito i suggerimenti che ti sono stati dati.
Poi posta un link o il datasheet del laser.
Foto UtenteTecnica
17 2
Contatta:
[14] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto UtenteTecnica » 9 set 2012, 12:16
Allora come mi avete richiesto ho rifatto il disegno e ho corretto gli errori, ho aggiunto il diodo zener per proteggere il laser e ho messo i due diodi in parallelo ai relè... I datasheet del laser non l'ho trovato, gli unici dati che ho a disposizione sono questi.
Potenza diodo laser: 5 mW.
• Potenza ottica di uscita: inferiore a 5 mW.
• Classe: 3R
•Lunghezza d'onda emissione: 670 nm
• Tensione di alimentazione: 3 V (3 - 6 Vcc)
•Divergenza: < 2 mrad
•Diametro fascio emesso: 3 mm
•Lente: plastica
Che sono i dati che mi da su futura elettronica del modello 8100 FR 30 altro non ho.
Ragazzi credetemi che per me fare questo circuito mi è costata proprio tanta fatica.....
A 40 anni riprendere in mano i libri e rimettersi a studiare è proprio faticoso, anche perché oltre a studiare devo lavorare... fare fatture... preparare preventivi e come in questo caso trovare soluzioni per far risparmiare soldi ai miei clienti...
Foto UtenteTecnica
17 2
Contatta:
[15] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto UtenteTecnica » 9 set 2012, 12:21
Ops..... devo aver sbagliato qualcosina.... ci riprovo....
[16] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 12:23
Per inserire gli schemi in FidocadJ, non basta premere fcd, bisogna prima selezionare lo schema, quindi copiarlo con Ctrl+C e poi, dopo aver premuto fcd, incollarlo con Ctrl+V.
Per questa volta l'ho fatto io, comunque se avessi guardato (con "anteprima") prima di inviare il messaggio, avresti visto che hai inserito il solo codice sorgente.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[17] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto Utentedavidde » 9 set 2012, 12:31
Scusami Foto UtenteTecnica, posso farti un paio di domande? Che distanza deve coprire la barriera e perché hai scelto un dispositivo a luce rossa?
P.S.
Per chi sta seguendo, questo è il datasheet al componente. E' comunque un modulo con driver integrato da alimentare in tensione.
[18] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 13:02
E io ne aggiungerei un'altra; visto che la tensione prevista e' di 3V, perche' lo vuoi alimentare a 5V?
Foto UtenteTecnica
17 2
Contatta:
[19] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto UtenteTecnica » 9 set 2012, 13:13
alimentazione e da 3 a 6 volt....... Grazie per il datasheet....
Beh in teoria devo farne quattro e le distanza da compiere e di circa 60 MT.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[20] Re: Barriera Laser
Messaggioda Foto Utentedavidde » 9 set 2012, 14:12
Per me ti complichi la vita non poco, certificare un dispositivo con a bordo un diodo laser come il tuo richiede parecchie attenzioni e costi aggiuntivi non indifferenti. 60m si possono coprire con un normale diodo IR e un'ottica adeguata oppure con un laser in classe1 che è molto meno pericoloso e perciò più semplice da integrare.
Comunque vista la tua sinteticità credo che questi aspetti non ti interessino affatto o magari li hai già presi in esame. Certo che se per far risparmiare soldi ai tuoi clienti utilizzi questo approccio forse sarebbe più saggio fargli spendere un po' di più. Se il tuo schema capiterà mai in mano a qualche elettronico con un minimo di conoscenze non ti farà fare una bella figura, questo è certo.
Torna a “Elettronica generale”
