Partitore di tensione
[11] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 9 set 2012, 14:33
Grazie infinite e scusami per le domande banali...
Da come scrivi, mi sembra di intuire che non hai ancora studiato i metodi per semplificare i circuiti (Thevenin, ecc.) e per quello ci vuole un manuale di elettrotecnica, non un forum. Altrimenti, ti consiglio di apprendere con sicurezza e senza dubbi, il concetto di differenza di potenziale
340 3 6
[12] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteFenrir » 9 set 2012, 14:42
In realtà ho già studiato Thevenin, Norton,transitori, regime sinusoidale ecc... Però ho questo dubbio che porto con me da parecchio tempo, non avendo potuto seguire il corso; tra l'altro sul mio testo è spiegato in maniera molto superficiale.
Foto UtenteFenrir
10 2
[13] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 9 set 2012, 15:06
La caduta di tensione, in un resistore, è sempre positiva se misurata nel verso della corrente che lo percorre, negativa altrimenti, poiché la corrente entra dal morsetto a potenziale più elevato ed esce da quello a potenziale inferiore. Quindi o calcoli la corrente che lo attraversa, tramite i vari metodi a disposizione, od usi il partitore di tensione o il teorema di Millman, se la topologia circuitale lo permette. Non esiste un metodo rapido in assoluto, dipende dal circuito in esame e le eventuali semplificazioni che puoi farci, con le regole ed i teoremi dell'elettrotecnica
340 3 6
[14] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteFenrir » 9 set 2012, 15:11
Penso di aver capito. Per "tensione misurata nel verso della corrente che lo percorre", intendi che al resistore è stata usata la convenzione dell'utilizzatore, giusto? Quindi la tensione è negativa quando la misuro nel verso opposto, ovvero con la convenzione del generatore.
Foto UtenteFenrir
10 2
[15] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 9 set 2012, 15:13
Esatto, proprio così. Sono contento di esserti stato utile :ok:
340 3 6
[16] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteFenrir » 9 set 2012, 15:15
Utilissimo :) Grazie mille! Grazie anche a te Foto Utentemarioursino :)
Ultima modifica di Foto UtenteFenrir il 9 set 2012, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFenrir
10 2
[17] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 9 set 2012, 15:17
Quando citi un utente, scrivi il suo nome fra le parole "user" in modo che venga scritto così Foto Utentemarioursino e l'utente veda il tag ;-)
340 3 6
[18] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteFenrir » 9 set 2012, 15:19
Perfetto :) di nuovo grazie!
Foto UtenteFenrir
10 2
[19] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 set 2012, 16:50
I riferimenti possono essere messi a caso e ognuno al contrario dell'altro. L'analisi del circuito ti farà ottenere i risultati numerici.
Se la tensione da un punto all'altro ti risulta negativa vuol dire che attraversando il bipolo in quel verso arrivi ad un potenziale più alto. Facendo qualche analisi statica ti diverrà chiaro.
5.687 3 9 13
[20] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentetidusquall17 » 20 set 2016, 19:53
Scusate, ma ho un dubbio sul partitore di tensione.. Io quando lo applicò, poi come faccio a vedere qual è il verso della tensione che trovo? Come faccio a capire se ci va il meno davanti alla formula?
8 4
