motore alimentato da fotovoltaico
[1] motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 set 2012, 7:59
Buongiorno a tutti, hò un semplice problemino da risolvere, vorrei alimentare un ventilatore a piantana a 12v con pannello fotovoltaico è possibile?
Ciao a tutti e grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
7
[2] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 set 2012, 10:14
Mi sembra ovvio che è possibile, ma il problema è mal posto.
Che potenza ha il ventilatore?
Quanto deve funzionare ?(anche nelle ore in cui mnanca il sole?)
Serve quindi una batteria (e di che capacità)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 set 2012, 19:05
Ciao g.schgor, il ventilatore a piantana funziona 220 V 50hz 40w ora io non so che potenza ci vuole per farlo girare abbastanza velocemente alimentandolo a 12v e poi vorrei usare un motore più piccolo e meno ingombrante di quello del ventilatore normale avendo però il massimo della velocità.Forse chiedo troppo.
Io direi 18ore al giorno per il funzionamento.
Ciao grazie.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[4] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 set 2012, 21:34
eclisse ha scritto:il ventilatore a piantana funziona 220 V 50hz 40w
Allora oltre il pannello fotovoltaico e la batteria
occorre anche un inverter: a conti fatti il gioco non vale la candela.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 set 2012, 22:08
Ciao g.schgor, perché quanto sarebbe il costo o più o meno a quanto potrebbe ammontare?
Ciao grazie.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[6] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2012, 11:17
Ti servirebbero un pannello fotovoltaico da 12V, 250W,
una batteria da 12V,100Ah, con relativo limitatore di carica,
un inverter da 12Vcc/230Vca, 100W.
A naso ritengo che la spesa non sia inferiore ai 200-300Euro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 16 set 2012, 11:08
Ciao G.Schgor, ok il prezzo è troppo elevato e se facendone uno direttamente a 12v senza inverter, alla massima potenza che si può ottenere è accessibile?
Ciao, grazie.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[8] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 set 2012, 11:17
Il costo maggiore è quello della batteria, ma se non accumuli
l'energia, come fai a far funzionare il motore quando non c'è il sole?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 24 set 2012, 18:58
Ciao, g.schgor hai perfettamente ragione, se avrò altri quesiti in merito continuerò il post.
Ciao e grazie di nuovo. :ok:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[10] Re: motore alimentato da fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 set 2012, 20:28
Molti anni fa (senza che ci fosse di mezzo il fotovoltaico) avendo bisogno di un ventilatore a 12v siamo andati dal rottamaio ed abbiamo recuperato la ventola (con il relativo motore) che raffreddava il radiatore (credo di una Fiat 124, ma non ricordo bene)
Questo perché volevamo un bel flusso d'aria, altrimenti anche quello dell'impianto di riscaldamento di una qualsiasi vecchia auto può andare
Sarà, ma se si può, preferisco riciclare, di rifiuti ce ne sono tanti .........
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
