Problema Fastweb
Linguaggi e sistemi
[1] Problema Fastweb
Messaggioda Foto Utentered devil » 11 set 2012, 12:58
Salve, ho un problema con la connessione ad internet del mio router fastweb technicolor TG582n.
Inserisco user name e password e mi compare il riquadro con la scritta Connessione attraverso WAN miniport (PPPOE) in corso e successivamente una finestra con: Errore651, il modem o un altro dispositivo di connessione ha riscontrato un errore.
Cosa sarà? errore mio o di fastweb?
10 1 3
[2] Re: Problema Fastweb
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 set 2012, 13:00
se ti succede con win7 ma va tutto bene con altri o.s. aggiorna raspppoe.sys
ma un errore simile può darlo anche se FW ti vede come già 'connesso'
di norma comunque con i modem router adsl non devi richiedere una connessione dialup dal PC, il router si dovrebbe connettere da solo, per altre info: http://www.fastweb.it/modem/Guida%20rap ... ASTWEB.pdf
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Problema Fastweb
Messaggioda Foto Utentered devil » 11 set 2012, 18:17
No non ho windows7 ma XP.
10 1 3
[4] Re: Problema Fastweb
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 13 set 2012, 21:08
Anch'io ho fatweb (e a dir la verità sono soddisfatto) non ho il tuo modem, ne ho un altro, comunque a me si connette automaticamente non devo inserire niente, per configurarlo (o anche cose semplici tipo la password del wifi) devo andare sulla MyFastPage sul sito della fastweb e da li puoi configuarare tutto, poi magari dovresti provare a chiamarli, il supporto è molto disponibile e inoltre essendo un loro modem hanno un controllo quasi totale del modem, rifacendo l'esempio del cambio password del wifi, lo possono fare direttamente loro da remoto...
Torna a PC e informatica
