marco438 ha scritto:Allora io farei cosi:
4 batterie in serie per complessivi 14.8V.
Serie di tre led con resistenza da 220 ohm per i primi quattro circuiti. Tre serie di tre led con resistenza da 220 ohm in parallelo, per i gruppi di 9.
In pratica devi fare 13 serie di tre led con resistenza e poi metterne 3 serie in parallelo per fare i gruppi di nove.
Con questa configurazione, quattro o cinque ore sono ampiamente garantite (penso si possa arrivare a 9/10 ore)
PregoTONYSTARK di rivedere i miei conteggi, visto che potrei avere sbagliato qualcosa.
questa era la configurazione precedente :)
