Illuminazione led per un armatura di skyrim
[161] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 11 set 2012, 21:57
marco438 ha scritto:Allora io farei cosi:
4 batterie in serie per complessivi 14.8V.
Serie di tre led con resistenza da 220 ohm per i primi quattro circuiti. Tre serie di tre led con resistenza da 220 ohm in parallelo, per i gruppi di 9.
In pratica devi fare 13 serie di tre led con resistenza e poi metterne 3 serie in parallelo per fare i gruppi di nove.
Con questa configurazione, quattro o cinque ore sono ampiamente garantite (penso si possa arrivare a 9/10 ore)
Prego Foto UtenteTONYSTARK di rivedere i miei conteggi, visto che potrei avere sbagliato qualcosa.
questa era la configurazione precedente :)
Foto UtenteZerios
20 2
[162] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 22:06
E allora, con questi led non e' piu' possibile fare serie di tre led visto che la Vled e 5V.
Dovrai fare serie di due( con resistori da 100 ohm) e un led singolo (con resistore da 200) per i gruppi di tre e quattro serie di due piu' un singolo per i gruppi di 9.
Mi torna strano, comunque, che le prove abbiano dato esito negativo; con cosa stai alimentando i led, adesso?
Hai calcolato la giusta resistenza?
[163] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 11 set 2012, 22:18
per ora ho alimentato con la pila da 9 volt e la resistenza che mi hanno dato per la pila da 9 volt ..ovvero 300 ohm .. è giusta?
Foto UtenteZerios
20 2
[164] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 22:27
Vedi Foto UtenteZerios, fare delle prove come quelle che fai tu, secondo me dice molto poco.
E' impossibile che quei led, se ben alimentati e configurati non diano il risultato sperato; devi considerare che stai alimentando con una pila (magari non perfettamente carica) e che ti hanno suggerito una resistenza di valore superiore a quello dovuto. Vorrei poi sapere dove hanno preso una resistenza da 300 ohm (contro i 270 calcolati) visto che non e' un valore commerciale. (O forse tu hai frainteso. Che colori ci sono sopra?)
Aspetta di avere le batterie giuste e configura i led nel modo dovuto; vedrai che il risultato ci sara'.
[165] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 11 set 2012, 22:49
In primo luogo... buona sera :ok:
Poi, i led da te trovati, che si beccano 5V direi proprio di scartarli. visto che ti servono con una tensione più bassa possibile vista l'alimentazione.
Poi, se metti in serie due dei tuoi led, date le caratteristiche mille mila post fa dovresti montare resistori da molto meno di 300 Ohm, altrimenti è ovvio che i led sono fiochi.
Fai delle prove con le giuste resistenze, intorno ai 120 (ATTENZIONE misura ad occhium), e vedi l'effettiva efficienza dei led che dovrebbe andare benone come detto da marco ;-)
3.760 5 11 13
[166] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 11 set 2012, 23:02
la resistenza non era in serie da 300 ma per un singolo led .. :D .. ok allora aspetto le resistenze buone e rifaccio le prove :D
Foto UtenteZerios
20 2
[167] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 11 set 2012, 23:06
Non esistono le resistenze da 300, che colori ci sono sopra?
3.760 5 11 13
[168] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 23:10
TONYSTARK ha scritto:Non esistono le resistenze da 300, che colori ci sono sopra?
L'ho chiesto tre post fa e non ho ancora avuto risposta.
Sara' una resistenza fantasma, con quel valore.
[169] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteZerios » 11 set 2012, 23:13
purtroppo ho tutto in garage (è dove ho improvvisato l'officina cosplay) e ora sono in pigiama pronto per dormire .. ve lo dico domani che colori ci sono sopra .. tanto continuerò le "prove" solo con le batterie definitive :)
Foto UtenteZerios
20 2
[170] Re: Illuminazione led per un armatura di skyrim
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 11 set 2012, 23:16
Allora buona notte, e mentre dormi rifletti sul fatto che fare prove a casaccio non è una cosa molto saggia, specialmente con quelle pile al litio.
Io consiglio una lettura degli articoli consiliati e scaricare una tabella con i valori delle resistenze tipo questa
Buona notte O_/
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
