Punti di discontinuità
[1] Punti di discontinuità
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 13 set 2012, 15:22
Salve a tutti avrei un problema con due funzioni :
y=(e^{2x} -1 )/ (3x)
y=4x^{2} / (1- cosx)
Per quanto riguarda la prima ; il dominio è Tutto R escluso 0.
Per sapere 0 che punto di discontinuità è ne calcolo il limite(l'esercizio è vedere che punto di discontinuità è).
quando l'esponente tende a 0, la funzione tende ad 1 ... dunque mi ritroverei al cospetto di una forma di indeterminazione 0/0 la quale non saprei come eliminare, stessa ed identica cosa per la seconda funzione... Potreste aiutarmi in questo ragazzi? Ve ne sarei grato, mi serve capire il procedimento velocemente, vi ringrazio anticipatamente per il tempo che spenderete per aiutarmi :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteGustaVittorio il 13 set 2012, 15:31, modificato 1 volta in totale.
81 1 7
[2] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 13 set 2012, 15:27
prova con l' Hopital o Taylor.........vedrai che torna....
340 3 6
[3] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 13 set 2012, 15:28
il problema è che non ho imparato questi teoremi ancora, quindi mi viene molto difficile proseguire nell'esercizio
81 1 7
[4] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 set 2012, 15:29
E oltre che risolvere l'esercizio, metti a posto le parentesi, che il primo e` illeggibile.
[5] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 13 set 2012, 15:32
Credo di aver sistemato :)
81 1 7
[6] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda yavatare » 13 set 2012, 16:18
Ciao per quanto riguarda il primo limite se non conosci Hopital potresti usare un limite notevole ottenendo come risultato finale 2/3
yavatare
327 2 4 5
[7] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 set 2012, 16:24
Che limiti notevoli avete visto?
\lim_{x\rightarrow 0} \frac{e^{2x} -1}{3x} = \lim_{x\rightarrow 0} \frac{(e^{x} -1)(e^{x} +1)}{3x} = \frac{2}{
3}\lim_{x\rightarrow 0} \frac{e^{x} -1}{x} = \frac{2}{
3}\ln e = \frac{2}{3}
Anche il secondo si può ridurre a un limite notevole.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda yavatare » 13 set 2012, 16:29
Si sarebbe potuto sostituire 2x=y e fare un limite per y\rightarrow  0 dopo ovviamente aver portato 1/3 fuori il segno di limite?
Non so io avrei fatto così ed il risultato sarebbe stato sempre 2/3, però non vorrei dire cavolate in quanto è un po' che non faccio limiti, però adesso sono curioso di sapere se come volevo fare io si poteva fare, oppure era un orrore :D
yavatare
327 2 4 5
[9] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 set 2012, 16:36
AvatarEY ha scritto:Si sarebbe potuto sostituire 2x=y e fare un limite per y\rightarrow 0 dopo ovviamente aver portato 1/3 fuori il segno di limite?
Sì, y = 2x è una funzione ovunque continua, quindi non ci sono problemi.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Punti di discontinuità
Messaggioda yavatare » 13 set 2012, 16:40
Ah ok, quindi qualcosina ricordo ancora :roll:
yavatare
327 2 4 5
Torna a Matematica generale
