serbatoi a doppia parete
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] serbatoi a doppia parete
Messaggioda Foto Utentemartirad » 13 set 2012, 19:09
Scusate vorrei sapere se, nel caso in cui si utilizza un serbatoio a doppia parete al cui interno viene inserito un gas liquido ad una certa temperatura e pressione, questo rimane tale (cioè liquido alla stessa T e p).
grazie
Foto Utentemartirad
15 1 4
[2] Re: serbatoi a doppia parete
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 set 2012, 18:43
Domanda vaga.
Dipende anche dal serbatoio. In ogni caso un serbatoio a doppia parete, come già detto nell'altra tua discussione, ha un altro tipo di utilizzo.
Ad esempio il metano stoccato allo stato liquido in serbatoi appositi ha una temperatura di -160°C. Capisci bene che da solo non rimane a quella temperatura (solo perché immagazzinato in un serbatoio a doppia parete).
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: serbatoi a doppia parete
Messaggioda Foto Utentemartirad » 15 set 2012, 1:56
si infatto mi scusoper la superficialità della domanda intendevo un serbatoio a doppia parete con il vuoto fra le pareti proprio per evitare la trasmissione di calore...ma ciò può bastare a mantenere il metano liquido?
grazie
Foto Utentemartirad
15 1 4
