Strano circuito ritrovato in cantina
[91] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 12 set 2012, 17:30
ah capisco.. grazie per l'informazione :-)
Foto UtenteMave
100 1 6
[92] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 13 set 2012, 19:29
Dove mi consigliate di acquistare i componenti online? :-k
Foto UtenteMave
100 1 6
[93] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 set 2012, 19:33
Mave ha scritto:Dove mi consigliate di acquistare i componenti online? :-k
RS, Farnell, Distrelec... costano tutti cari allo stesso modo, quindi...
Un'alternativa è tenere d'occhio le fiere dell'elettronica che ormai periodicamente si svolgono più o meno in quasi tutta Italia e andare a quella più vicina a casa tua. A parte il viaggio e il biglietto di ingresso, dovresti riuscire a risparmiare qualcosa. Comunque fatti bene i tuoi conti.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[94] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 13 set 2012, 20:02
io ho cercato tutto su RS solo che non ho trovato i condensatori elettroliti da 600v ci sono solo quelli da 450v prendo quelli? tengono comunque?
Foto UtenteMave
100 1 6
[95] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 set 2012, 21:23
Mave ha scritto:...A me risulta che la resistenza di cui parli c'è anche nello schema che hai corretto, è la resistenza vicina al potenziometro da 12k. mi sto sbagliando? :?
hai ragione, ora che me lo fai notare vedo che è in uscita al ponte ed è collegata in serie al potenziometro.
Mave ha scritto:io ho cercato tutto su RS solo che non ho trovato i condensatori elettroliti da 600v ci sono solo quelli da 450v prendo quelli? tengono comunque?
Ti consiglio di fare prima di tutto le verifiche di funzionamento del trasformatore ed in particolare di misurare quanto vale la tensione al secondario: da quel valore si può dedurre quale dovrà essere la tensione di lavoro per i condensatori.
39,6k 7 11 13
[96] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 14 set 2012, 12:53
BrunoValente ha scritto:Ti consiglio di fare prima di tutto le verifiche di funzionamento del trasformatore ed in particolare di misurare quanto vale la tensione al secondario: da quel valore si può dedurre quale dovrà essere la tensione di lavoro per i condensatori.
Tra le foto iniziali c'è un'immagine in cui è riportato lo schema del trasformatore con le entrate per le varie tensioni e le uscite da 280v e 6.3v
Foto UtenteMave
100 1 6
[97] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2012, 13:20
Si ma e' bene, dopo aver fatto le altre prove in portata ohmmica, che tu faccia una misurazione dando tensione per accertare, sia il buon funzionamento che l'effettiva tensione sulle uscite.
[98] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 14 set 2012, 17:44
mi dispiace ma il mio povero tester analogico (ice 680g) mi ha lasciato.. incz :cry: poverino..
non so cosa abbia(fusibile è ok).. comunque da qualche parte mio padre dovrebbe avere un tester digitale vecchissimo e molto impreciso.. ha anche qualche segmento rotto del display.. vado a cercarlo :-|
Foto UtenteMave
100 1 6
[99] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2012, 17:56
Mave ha scritto:mi dispiace ma il mio povero tester analogico (ice 680g) mi ha lasciato.. incz :cry: poverino..
Spesso e' possibile ripararli.
Ua volta finita questa impresa, posta le foto dell'interno e vediamo di fare qualcosa.
[100] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 14 set 2012, 18:00
marco438 ha scritto:Una volta finita questa impresa
ahahahah esatto :lol:
ecco ho trovato il tester ma ha la batteria morta.. ||O adesso spero di averne qualcuna da 9v carica.. :shock:
Foto UtenteMave
100 1 6
