Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
[11] Re: Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 set 2012, 18:27
Se aggiungi altre linee si tratta di ampliamento , quindi il tuo installatore dovrà rilasciare la DICO.
N.B. Se l'impianto rientra tra quelli con obbligo di progetto redatto da Professionista abilitato , Dovresti avere già copia di un progetto di massima con le modifiche da apportare.
Nel caso ove non necessita dell'obbligo del professionista , è sufficiente la DICO rilasciata dal tuo installatore. O_/
482 1 3 5
[12] Re: Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utenteancarano » 14 set 2012, 13:43
Ok..ma la DICO deve dichiare la conformità a quale norma? CEI 17-13 o 23-51?
Foto Utenteancarano
5 3
[13] Re: Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 set 2012, 15:56
ancarano ha scritto:Ok..ma la DICO deve dichiare la conformità a quale norma? CEI 17-13 o 23-51?
A nessuna della due perché sono norme di prodotto non di installazione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utenteancarano » 14 set 2012, 18:00
Quindi la dico del quadro rimane valida, mentre la dico dell'impianto va rifatta tenendo conto dell'ampliamento.
Giusto?
Foto Utenteancarano
5 3
[15] Re: Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 set 2012, 18:18
ancarano ha scritto:Quindi la dico del quadro rimane valida, mentre la dico dell'impianto va rifatta tenendo conto dell'ampliamento.
Giusto?
Non esiste una DICO del quadro ai sensi del DM 37/08, è sufficiente la marcatura CE. Se il quadro non subisce modifiche sostanziali non serve fare nulla se non aggiornare gli schemi. Per l'impianto elettrico oggetto di ampliamento invece va redatta la DICO, nella quale, implicitamente sarà compreso anche il quadro elettrico di distribuzione non inteso come prodotto ma come installazione, ovvero che il prodotto è idoneo all'ambiente di installazione, alla stessa stregua di una plafoniera.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Dichiarazione Conformità Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utenteancarano » 17 set 2012, 9:04
ok grazie.
chiarissimo come sempre.
Foto Utenteancarano
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
