Polarità condensatori IN OUT
[1] Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto Utentefrancos » 19 giu 2012, 18:13
Ho visto parecchie configurazioni su Google Immagini di circuiti
con condensatori in entrata e in uscita con una infinità di polarità
tutte diverse, le più gettonate sono queste qui sotto, qualcuno
cortesemente mi spiega questo concetto in maniera corretta ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[2] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto Utentefrancos » 20 giu 2012, 15:17
Mi sono informato, da quello che ho capito, quello in ingresso deve seguire il senso
del circuito precedente, e questo è come giocare al lotto, quello in uscita proprio
non ho trovato nulla su Google.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[3] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2012, 15:23
E` indifferente: i segnali dovrebbero essere tutti a valor medio nullo. Se invece l'amplificatore interno fosse a singola alimentazione, allora i positivi devono essere rivolti verso l'amplificatoore, sia in ingresso che in uscita.
[4] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto Utentefrancos » 20 giu 2012, 22:20
Quindi se li metto sempre cosi non sbaglio mai qualunque alimentazione sia presente, GRAZIE
Foto Utentefrancos
35 3 7
[5] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2012, 22:25
Dipende solo dal fatto che l'amplificatore lavori a singola o a doppia alimentazione.
La soluzione giusta e` non mettere tutti quei condensatori, ma al massimo uno solo proprio se serve.
[6] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto Utentefrancos » 20 giu 2012, 22:32
Per i transitor la LOGICA è la stessa ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[7] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 set 2012, 14:23
IsidoroKZ ha scritto: ma al massimo uno solo proprio se serve.
Rileggendo a distanza di tempo questo argomento... il condesatore quando è unico va messo in ingresso oppure all'uscita ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
5
[8] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 set 2012, 14:30
Dipende da che cosa ci si aspetta in ingresso e che cosa si deve fornire in uscita.
Una posizione ragionevole e` in ingresso, perche' non sai che cosa combina lo stadio prima, mentre con un buon operazionale sai che puoi fornire in uscita un segnale con offset molto piccolo.
[9] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 set 2012, 14:55
Faccio un OT ma sempre in ambito condensatori.
Qaundo si parla dei piccoli condensatori da 10 pF o 27 pF da inserire nel percorso degli operazionali
non compensati, di che tipo di condensatori si tratta ? io ho provato a cercare un 10pF a film ma credo
non esista..a questo punto non rimane che il ceramico ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[10] Re: Polarità condensatori IN OUT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 set 2012, 15:45
Si`, ceramici, con la costante dielettrica della ceramica non troppo alta.
