Esercizio circuito magnetico
[22] Re: Esercizio circuito magnetico
Gurdjeff ha scritto:... L'unica cosa che faccio fatica a capire è questa: in questo caso non ho calcolato?...
La legge di Faraday-Neumann-Lenz al Politecnico la insegnano o ... è proibita pure quella?
... ovvero, conosci le convenzioni associate alla validità della relazione
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
[23] Re: Esercizio circuito magnetico
Gurdjeff ha scritto:...oltre a Kirchhoff, l'unico metodo utilizzato è Thevenin (vietati Millman e sovrapposizione effetti)...
Vietare metodi risolutivi corretti
Ma stiamo scherzando
Roba da non credere
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
[24] Re: Esercizio circuito magnetico
RenzoDF ha scritto:... ovvero, conosci le convenzioni associate alla validità della relazione
sì hai ragione se uso la mano destra c'è il meno, mentre scompare con la convenzione della mano sinistra...
Lele_u_biddrazzu ha scritto:... Vietare metodi risolutivi corretti![]()
Ma stiamo scherzando![]()
purtroppo è così... Millman non viene proprio insegnato mentre la sovrapposizione degli effetti è concessa SOLO nel caso di sorgenti non isofrequenziali
Edit RDF non quotere tutto, grazie.
[25] Re: Esercizio circuito magnetico
Gurdjeff ha scritto:... sì hai ragione se uso la mano destra c'è il meno, mentre scompare con la convenzione della mano sinistra...
In che senso? ... vuoi dire che se non tornano i segni ti hanno insegnato a cambiare mano.
... intendevo dire la relazione fra il verso scelto positivo per il flusso e quello associato alla forza elettromotrice.
[26] Re: Esercizio circuito magnetico
no no l'ho scritto solo perché mi avevi chiesto le convenzioni....si usa solo la mano dx... la mano sx per le fem indotte la si usa spesso nel corso di macchine... tutto qui
forse ho capito male la domanda...
[27] Re: Esercizio circuito magnetico
Gurdjeff ha scritto:Ricapitolando:
E queste VTh e ZTh cosa mi rappresenterebbero ? ... volt per la prima? ... la seconda in cosa la misuri? ...ohm ?
[29] Re: Esercizio circuito magnetico
Ri-salve a tutti. Non riesco proprio a digerire questi circuiti (sui libri consigliati non ci sono tracce di esercizi di questo tipo), anche perché a lezione abbiam sempre visto circuiti con solo 2 induttori avvolti... in quel caso è semplice ricondursi ai mutui induttori... si sceglie la caratterizzazione che ci interessa (flussi impressi, corrente impresse, oppure parametri ibridi) e si procede trasformando le equazioni elettriche in quelle magnetiche e poi calcolando i parametri a ritroso. Ora, vorrei che qualcuno gentilmente mi istruisse sui passaggi logici da effettuare per risolvere problemi con 3 induttori avvolti su nucleo ferromagnetico. Dato che non voglio farvi perdere tempo in calcoli (e anche per non passare per scansafatiche) vorrei chiedervi:
In questo esercizio sono riuscito a calcolarmi la corrente
e la tensione
attraverso l'equivalente Thevenin.
Ora vorrei chiedervi: ma l'induttore 2 (non essendo collegato a nulla) in questo problema ha qualche rilevanza? Non sembrerebbe proprio... o mi sbaglio?
Per calcolare la corrente
, assumo impresse le tensioni sui 2 lati (avendo calcolato la tensione
precedentemente) e mi calcolo i parametri di inertanza (passando dalle eq.ni magnetiche con il calcolo della matrice delle riluttanze)? La corrente
sarà semplicemente la corrente
giusto?
Non ho mai pensato di essere uno stupido, ma ormai le mie certezze iniziano a vacillare... non riesco proprio a comprenderli...
P.S. Ci tengo a precisare che le equazioni di 3 induttori accoppiati non sono materia d'esame... quindi vorrei capire i metodi alternativi per risolvere questi esercizi...
e la tensione
attraverso l'equivalente Thevenin.Ora vorrei chiedervi: ma l'induttore 2 (non essendo collegato a nulla) in questo problema ha qualche rilevanza? Non sembrerebbe proprio... o mi sbaglio?
giusto?Non ho mai pensato di essere uno stupido, ma ormai le mie certezze iniziano a vacillare... non riesco proprio a comprenderli...
![Vth|r3 = Ms2 + [(Ms1-Ms2)/(R1+R2)]*R2 =150V Vth|r3 = Ms2 + [(Ms1-Ms2)/(R1+R2)]*R2 =150V](/forum/latexrender/pictures/3774dbaca97c467fc4228c670960bc63.png)
la prima,
la seconda (che sarebbe meglio chiamare
e l'impedenza
