[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 278: copy(691c07e5ae95fee02414a240d26c8653.png): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 298: unlink(/691c07e5ae95fee02414a240d26c8653.dvi): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 299: unlink(/691c07e5ae95fee02414a240d26c8653.ps): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 300: unlink(/691c07e5ae95fee02414a240d26c8653.png): No such file or directory
Circuito secondo ordine - line check • Il Forum di ElectroYou
[1] Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 14 set 2012, 18:57
Ciao a tutti!! O_/
Oggi, se volete, vi propongo un circuito del secondo ordine. E' uno degli esercizi usciti alla traccia d'esame, quindi vi allego anche il procedimento da me utilizzato in modo da avere consigli :)
Abbiamo il seguente circuito, in riposo per t<0. I generatori si accendono all'istante t = 0. Dobbiamo determinare \ \text{ la corrente che scorre nell induttore }i_L \text{ e la corrente } i_{cc}
I dati che abbiamo sono i seguenti:
[unparseable or potentially dangerous latex formula]
Analizzando i nodi e le maglie del circuito avremo che
\begin{equation}
\begin{split}
&E = v_1 + v_2 \\
&v_1 = v_C \\
&v_2 = v_L \\
&i_1 = i_{CC} + i_2 \\
&i_L = i_C + i_{CC} + J \\
\end{split}
\end{equation}
Inoltre, sappiamo che
\begin{equation}
\begin{split}
&i_C = C \frac{\partial v_C}{\partial t} \\
&v_L = L \frac{\partial i_L}{\partial t}
\end{split}
\end{equation}
Partiamo dall'ultima formula delle equazioni derivate dalle leggi di Kirchhoff
\begin{equation}
\begin{split}
&i_L = C \frac{\partial v_C}{\partial t} + i_{CC} + J \\
\text{poiche } \\
&i_{CC} = i_1 - i_2 \\
&i_{CC} = \frac{v_1}{R_1} - \frac{v_2}{R_2}  = \frac{v_1 - v_2}{R} = \frac{v_C - v_L}{R}\\
\text{dove}\ R = R_1 = R_2 \\
\text{quindi avremo}\\
&i_L = C \frac{\partial v_C}{\partial t} + \frac{v_C - v_L}{R} + J \\
&i_L = C \frac{\partial v_C}{\partial t} + \frac{v_C}{R} - \frac{L}{R} \frac{\partial i_L}{\partial t} + J \\
\text{dobbiamo calcolare quindi vC} \\
&v_C = E - v_L = E - L \frac{\partial i_L}{\partial t} \\
\end{split}
\end{equation}
\begin{equation}
\begin{split}
\text{sostituendo avremo} \\
i_L = &-LC\frac{\partial^2 i_L}{\partial t^2} + \frac{E}{R} - \frac{L}{R} \frac{\partial i_L}{\partial t} - \frac{L}{R} \frac{\partial i_L}{\partial t} + J \\
\text{ovvero} \\
\frac{\partial^2 i_L}{\partial t^2} + \frac{2}{RC}\frac{\partial i_L}{\partial t} + \frac{1}{LC}i_L = \frac{E}{RLC} + \frac{J}{LC}
\end{split}
\end{equation}
Per trovare le soluzioni dell'equazione differenziale dobbiamo procedere per tappe:
1) CALCOLIAMO LA SOLUZIONE DELL'OMOGENEA
\begin{equation}
\begin{split}
&s^2 + 2\sigma + \omega^2 = 0 \\
\text{dove} \\
\sigma = \frac{1}{RC} \simeq 265.96 \\
\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \simeq 103.14 \\
\text{poiche} \sigma > \omega \text{ ci sara un andamento sovrasmorzato} \\
s = -\sigma \pm \sqrt{\sigma ^2 - \omega ^2} \\
s_1 = -511.11\\
s_2 = -20.81
\end{split}
\end{equation}
2) TROVIAMO LA SOLUZIONE PARTICOLARE
Essa sarà proprio uguale a \frac{E}{R} + J = 0.25
La soluzione dell'equazione differenziale sarà quindi
\begin{equation}
\begin{split}
&i_L(t) = A\cdot e^{s_1t} + B\cdot e^{s_2 t} + 0.25 \\
&i_L(t) = A\cdot e^{-511.11t} + B\cdot e^{-20.81 t} + 0.25 \\
&\frac{\partial i_L}{\partial t} = A s_1 \cdot e^{s_1 t} + B s_2 \cdot e^{s_2 t}
\end{split}
\end{equation}
...to be continued...
23 4
[2] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 14 set 2012, 19:03
Scusate se prendo due post per questo argomento, ma dividere in questo modo risultava più comodo.
Inoltre, è questa la parte dell'esercitazione su cui ho più dubbi.
Arriviamo quindi alla fase 3.
3) TROVARE LE CONDIZIONI INIZIALI
Sappiamo che per t<0 il circuito è a riposo e i generatori sono spenti; avremo quindi il seguente circuito (penso :_) )
in cui
i_L(t<0) = 0 \quad v_C(t<0) = 0
Inoltre
\frac{\partial i_L(t)}{\partial t} = \frac {v_L(t)}{L} = 0
Dal sistema formato dalle due equazioni in due incognite
\begin{equation}
\begin{split}
&A+ B+ 0.25 = 0 \\
&A s_1 \+ B s_2  = 0
\end{split}
\end{equation}
ci ricaviamo molto semplicemente le costanti A e B; avremo quindi
i_L(t) = 0.01 \cdot e^{-511.11 t} - 0.26 \cdot e^{-20.81 t} + 0.25
Passiamo a ricavare ora i_{CC}
Si ha che
\begin{equation}
\begin{split}
&i_{CC} = i_L - i_C - J \\
&i_{CC} = i_L - C\frac{\partial v_C}{\partial t} \\
&i_{CC} = i_L +LC\frac{\partial^2 i_L}{\partial t^2} - J
&i_{CC} = A \cdot e^{s_1 t} + B \cdot e^{s_2 t} + 0.25 + LC( A\cdot e^{s_1^2 t} + B \cdot e^{s_2^2 t})
\end{split}
\end{equation}
Obv poi è solo una questione di calcoli :-)
Fatemi sapere che ve ne pare, consigli e suggerimenti su qualunque cosa vi venga in mente.
23 4
-1
[3] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 15 set 2012, 18:58
bump :)
23 4
[4] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2012, 19:01
Non si uppa Foto Utentetigerjack89, non è molto educato, a maggior ragione se in un altro topic che hai aperto oggi pomeriggio hai ricevuto aiuto immediato nella risoluzione dello stesso.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 15 set 2012, 19:29
Sorry non sapevo fosse scortese. Proprio perché avevo avevo avuto sempre risposte pensavo che questo 3d fosse caduto nel dimenticatoio
23 4
5
[6] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2012, 19:32
... mi ero dimenticato un pezzo per strada :mrgreen:
Ripeto, sostituendo al condensatore e all'induttore rispettivamente un GIT e un GIC virtuali, senza tanti passaggi, ma sostanzialmente da ispezione della rete si potrebbero scrivere direttamente le due equazioni di stato
\left\{ \begin{align}
&{i_C} = {i_L} - J + \frac{E}{{{R_2}}} - \frac{{{v_C}}}{{{R_1}||{R_2}}}\\
&{v_L} = E - {v_C}
\end{align}
dalle quali
&- C\frac{{{\rm{d}}{v_C}}}{{{\rm{d}}t}} - \frac{{{v_C}}}{{{R_1}||{R_2}}} - {i_L} = J - \frac{E}{{{R_2}}}\\
&{v_C} = E - {v_L}
\end{align}
ed infine con R=R1=R2
LC\frac{{{{\rm{d}}^2}{i_L}}}{{{\rm{d}}{t^2}}} + \frac{{2L}}{R}\frac{{{\rm{d}}{i_L}}}{{{\rm{d}}t}} + {i_L} = J + \frac{E}{R}
che coincide con la tua.
Non concordo però sulla tua determinazione della condizione iniziale per la derivata di iL, a mio modesto parere dovrebbe essere
{\left. {\frac{{{\rm{d}}{i_L}}}{{{\rm{d}}t}}} \right|_{t = 0 + }} = \frac{{{v_L}(0 + )}}{L} = 6\,\,\frac{{\rm{A}}}{{\rm{s}}}
di conseguenza
A =  - 1{,}624\,\,{\rm{mA}}\\
B =  - 248{,}4\,\,{\rm{mA}}
\end{align}
per la corrente icc, la scriverei come
{i_{cc}} = \frac{{E - {v_L}}}{R} - \frac{{{v_L}}}{R} = \frac{{E - 2{v_L}}}{R} = \frac{E}{R} - \frac{{2L}}{R}\frac{{{\rm{d}}{i_L}}}{{{\rm{d}}t}}
[7] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 16 set 2012, 10:55
RenzoDF ha scritto:Non concordo però sulla tua determinazione della condizione iniziale per la derivata di iL, a mio modesto parere dovrebbe essere
Non avevo letto le ultime modifiche al tuo messaggio :)
In effetti quello su cui avevo più dubbi era proprio la determinazione della derivata prima.
Da cosa e come l'hai ricavata? Il circuito a t<0 è lo stesso che ho disegnato io (secondo circuito) o ho sbagliato qualcosa?
Grazie mille in anticipo per la risposta :)
23 4
[8] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 set 2012, 12:18
tigerjack89 ha scritto:Da cosa e come l'hai ricavata? Il circuito a t<0 è lo stesso che ho disegnato io (secondo circuito) o ho sbagliato qualcosa?
Mentre per vc e iL non può esserci discontinuità (nelle reti non degeneri) in quanto grandezze integrali e quindi
\begin{align}
  & {{i}_{L}}(0+)={{i}_{L}}(0-) \\
 & {{v}_{C}}(0+)={{v}_{C}}(0-) \\
\end{align}
ciò non può dirsi per le loro derivate, ovvero può verificarsi, come in questo caso, che la tensione sull'induttore presenti una discontinuità e così pure per la corrente nel condensatore
\begin{align}
  & {{v}_{L}}(0+)\ne {{v}_{L}}(0-)=0 \\
 & {{i}_{C}}(0+)\ne{{i}_{C}}(0-)=0 \\
\end{align}
Nel nostro caso, per ricavare i loro due valori, possiamo comunque usare la continuità di iL e di vC per scrivere per esempio per la prima
{{v}_{L}}(0+)=E-{{v}_{C}}(0+)=E-{{v}_{C}}(0-)=12-0=12\,\text{V}}
in poche parole all'istante t=0+ l'accensione del GIT trova il condensatore scarico vc(0+)=0, che avrà bisogno di tempo per caricarsi, e di conseguenza la KVL alla maglia E-C-L porterà a concludere che, nell'istante t=0+, tutta la tensione del GIT andrà a dislocarsi ai capi dell'induttore; avremo quindi
{{\left. \frac{\text{d}{{i}_{L}}}{\text{dt}} \right|}_{t=0+}}=\frac{{{v}_{L}}(0+)}{L}=6\,\,\frac{\text{A}}{\text{s}}
Come esercizio, prova a ricavarti iC(0+).
[9] Re: Circuito secondo ordine - line check
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 16 set 2012, 12:46
Ti ringrazio per la risposta, sempre tutto molto chiaro.
Praticamente, per quanto riguarda le derivate prime, bisogna considerare il circuito a 0+ e non a 0- , come ho invece fatto io. Solo dopo che mi hai scritto il procedimento mi è sembrato tutto ovvio.
Questo ovviamente vale come linea guida generale? Esistono casi in cui le derivate sono continue?
23 4
