Invertire una funzione
[1] Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 14 set 2012, 19:08
Le cose banali certe volte sono le più perditempo.
Ho realizzato un semplice oscillatore con tre porte 4093 + resistenza e condensatore.
Funziona, ma il mio problema è che quando la resistenza variabile la porto a bassi valori , la frequenza è alta, mentre a me seve che sia bassa.
Questo componente resistivo è una fotoresistenza che varia con la luce da pochi ohm quando è illuminata a diverse migliaia di ohm quando è al buio.
Inserita nel circuito elettronico mi lavora al contrario del mio fabbisogno.
Come fare, qualche idea. :-) :-)
Foto Utenteeros
44 5
[2] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto UtentePioz » 14 set 2012, 20:50
Ti consiglio di postare lo schemda del circuito in Fidocad, anche se banale, non è mai troppo banale!
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 set 2012, 0:23
In modo semplice non e` realizzabile. La ragione e` che il periodo dell'oscillazione e` legato al prodotto RC: se la resistenza diminuisce la costante di tempo scende e la frequenza aumenta.
Si puo` fare quello che chiedi ma direi che sia parecchio complicato (o per lo meno non mi vengono in mente soluzioni semplici).
Che cosa sai di elettronica?
[4] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 set 2012, 0:59
grazie per la celere risposta Isidoro e Pioz
Si, provaci e poi ti dico se ho capito.
Non si può conoscere tutto, me la cavo.
Allego schema in foto
Se metto lo schema di Multisim 11 lo vedete?
ciao
L'oscillatore
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 15 set 2012, 1:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo.
Foto Utenteeros
44 5
[5] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2012, 1:14
vederlo lo vediamo, ma non lo possiamo modificare.
per quello ti viene chiesto di farlo in fidocad
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 set 2012, 2:11
Ok, vedo domani come usare questo fidocad
Foto Utenteeros
44 5
[7] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 set 2012, 10:17
Guzz, il mio PC Fidocad, lo blocca perche segnala virus.
Con fidocad, avete avuto problemi anche Voi?
Be dai. Lo schema è talmente semplice che magari con paint si fa in modo veloce.
ciao
Foto Utenteeros
44 5
[8] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2012, 10:26
Fidocadj non ha mai dato nessun virus... Niente Paint o scarabocchi, si usa Fidocad.. -:-
Edit: la soluzione più "semplice" potrebbe essere quella di usare un microcontrollore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 set 2012, 11:07
Scusate il ritardo
Ecco lo schema in Fidocad.
No , ho provato tutte le estensioni ma non le prende. perché?
Microcontrollore, lo uso dopo per memorizzare, magari Arduino.
Prima devo smazzarmi il problema.
Per esempio: la fotoresistenza varia la tensione in base a un.... che mi varia il valore della resistenza.
Capito l'arcano?
Foto Utenteeros
44 5
[10] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2012, 11:16
scusa, ma se hai già un micro nel circuito perché non lo usi anche per invertire?
EDIT fidocad va inserito col tag [fcd], lo trovi qui sopra dopo barrato
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
